07.01.2014, 23:12
Сказал спасибо: 2,543
Re: Технология изготовления печатной платы
tempora, это предположение или факт? Только серьезно...
Вызывает недоумение применение в РЭМе именно УФ лампы для освещения селенового барабана, а не керосинки или газовой горелки.
ПС нашел про фотошаблоны, но сильно не копал. Может, кому интересно.
Гы! Еще нашел, но пока терпежу не хватило пролистать.
Последний раз редактировалось akegor; 07.01.2014 в 23:26.
07.01.2014, 23:48
Сказал спасибо: 65
Что мешает проверить самостоятельно? Там всего один винт открутить:
Насчет РЭМа - там же не лазером засветка обеспечивается...
07.01.2014, 23:55
Сообщение от tempora
1. Не владею технологией ФР.
2. Нет материалов и знаний по ним.
3. А вдруг кто попробует, разжует и холява достанется? (Гы!)
А серьезно - заинтересовался, копаю понемногу.
Судя по тому, что уже накопал - ЛД 780нм, далеко не УФ. СД в принтере тоже, скорее всего, далеко не уйдут (может, ошибаюсь?), но цифры пока не нашел. Если так, то проще ЛД в лазернике поменять на то, что надо, но больше траха с механикой.
Пока пришел к этому.
Последний раз редактировалось akegor; 08.01.2014 в 00:01.
07.01.2014, 23:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Вы не про ФР спрашивали, я, как бы ни показалось это странным, не про ФР отвечал...
08.01.2014, 00:03
На всякий случай напомню (или просто уточню).
Мысль - печатать непосредственно на заготовке с ФР.
Гы! Остальное - шелуха.
08.01.2014, 00:05
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Думаю, копать там много придётся - по ощущениям, чтобы обычный ФР засветить, нужна большая экспозиция, а при тех скоростях развёртки, что в принтере, да при тех мощностях УФ лазера, что в быту - как её получить? Мощный ИК-лазер - не проблема, но ФР на ИК не реагирует.
Последний раз редактировалось tempora; 08.01.2014 в 00:08.
08.01.2014, 00:07
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Остальное - шелуха.
Ну так, так и надо было писать:
Сообщение от akegor
Не отвечайте на этот вопрос, ибо - шелуха...
08.01.2014, 00:11
Да ладно...
Тут другая мысль пришла - сложность механики подачи заготовки...
Трудно реализовать. Но, может еще кто загорится? "Гуртом и батьку можно отп..."
08.01.2014, 00:14
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Так, именно заради готового решения этой сложности и весь сыр-бор с принтерами!
Но переделка блока развёртки под ФР, а значит - под УФ, это та ещё задачка! Там не только пластмассовая оптика будет против, там и зеркало под длину волны ИК-лазера заточено!
Тут короткого решения не будет, понадобится переделка. Проще, наверное, поставить блок растра на ЧПУ станину и писать собственный софт, чтобы одну строку м.б. много раз выводить на плату, для достижения нужной экспозиции.
Хотя... даже после отказа от зеркала, остаётся алюминиевая зеркальная призма - будет ли она отражать УФ - вопрос, пропустит ли пластмассовая компенсаторная оптика УФ - тоже вопрос... а если пропустит, то скомпенсирует ли она синус правильно?
А с другой стороны - если УФ лазер стоит на ЧПУ-станине, то нахрен нужна развёртка-то? Да ещё со всеми этими сложностями переделки оптики с ИК на УФ... Двигать луч так же, как двигается резак и не вы...пендриваться.
Последний раз редактировалось tempora; 08.01.2014 в 00:27.
08.01.2014, 00:20
Серьезно...
А если очень хоцца? Может, удастся нае...?
Пытаюсь "ум наморщить".
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
