19.11.2011, 10:10
#1001
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Смотрю тема понемногу умирает
Но все таки задам очередной вопрос .
Где в кейле увидить сколько тактов выполняется подпрограмма ?? Или сколько времени .
19.11.2011, 10:25
#1002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Села в окне где регистры есть счетчик тактов
Там же идет и подстчет времени
19.11.2011, 13:38
#1003
Сообщение от elesy
Что то не вижу . Если не сложно кинь принскрин. Запускаю в режиме дебагера на ст линке от дискавере . Кейл 4.22а . В низу есть таймер но он все время показывает 00
19.11.2011, 14:13
#1004
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от EugenPKH
Присоединяюсь. Давно искал, но так и не нашел.
19.11.2011, 19:19
#1005
Запустите симулятор. Там есть и счетчик тактов и счетчик времени.
19.11.2011, 22:02
#1006
Сказал спасибо: 124
Т.е. при отладке в железе нельзя посмотреть время от точки до точки или количество тактов?
20.11.2011, 20:40
#1007
Сообщение от Oleg Galizin
В кейли не работает симулятор для 100 rb и не понятно что в дебагере нельзя посмотреть ?
21.11.2011, 00:27
#1008
Сказал спасибо: 124
Так и запускаю. А в железе нет подсчета времени, видимо. А в CoCoox в дебагере в железе можно увидеть время? Кто с ним работает может знает?
21.11.2011, 01:33
#1009
Стандартный способ - перед интересующим фрагментом взвести какую то внешнюю ножку, после фрагмента сбросить. Но нужен нормальный цифровой осцилл.
Еще вариант - таймер. Запустить в начале фрагмента, затем остановить. Содержимое счетного регистра будет содержать такты, но их будет больше на время остановки таймера. Впрочем выяснить насколько больше не сложно.
21.11.2011, 11:22
#1010
Сказал спасибо: 124
Согласен, можно найти метод подсчета, но проще и удобнее в IDE увидеть хотя-бы значение количества тактов от начала, если не время. Думаю для разработчиков Keil-а это не трудно, но не хотят.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
