17.10.2013, 16:19
#10161
Сказал спасибо: 919
Да, ничего у вас с этим не выйдет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.10.2013, 16:21
#10162
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Этот переходник построен на какой-нибудь PL-2305, которая максимум, что дасть - устройство поддержки принтера. Нормального LPT порта (который на прерывании и позволяет писать\читать в него - то есть работать с программаторами и тд) Вы не получите.. Если нужен нормальный USB-LPT, посмотрите тут (HighSpeed, на кристалле Cypress CY7C68013A) http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha.../index.html.en
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Savrik за это сообщение:
17.10.2013, 17:26
#10163
Сказал спасибо: 539
Сообщение от tutaev2007
что это, халява или развод?
На али такой стоит $ 396,61 / шт Примерно 12 728,18 руб. / шт.
http://www.aliexpress.com/item/Barne...771000089.html
Самые главные недостатки этого планшетника, у него нет камер, а есть Wi-Fi.
17.10.2013, 17:47
#10164
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Не развод. В описании товара сказано - Manufacturer refurbished. Бракованная партия, видимо, была, починили на заводе и продают по заниженной цене.
Плюс еще высылают бесплатно только по US, так что доставка еще будет приличной по стоимости.
Сообщение от Electric75
это не недостатки, т.к. девайс позиционируется как электронная книга, а не как планшет.
17.10.2013, 19:39
#10165
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Так есть еще дешевле!!!
Я вас сканирую
17.10.2013, 20:49
#10166
Сказал спасибо: 4,687
Получил СД ленту, которую выиграл на аукционе.
Мощность значительно ниже заявленной - 14-14,8W против 20-24W заявленного.
Сверился с размерами по даташиту - вроде соответствует.
Но резисторы в ленте стоят 150 Ом на группу из 3 шт.
По расчету, если падение на СД принять 3,33 вольт - потребляемый ток при 12в должен составить с такими резисторами 1,33А.
13,3 мА на СД. Но при таком токе по даташиту типовое падение 3,0 вольт, значит СД не такие - меньшей мощности, с падением около 3,4в.
Реальный ток вы видите. При 12 вольт будет около 1,2А.
Все остальное (длина, кол-во на метр, цвет, герметичность) соответствует.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.10.2013 в 21:11.
17.10.2013, 21:15
#10167
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ан-162
Так Вы ток дали заниженный - согласно описанию, на пять метров д.б. ток 1.75-2.0А, а на фото - 1.2А.
Хотя, конечно, не перепаиватьже балластники на всех пяти метрах...
17.10.2013, 22:38
#10168
Сообщение от Ан-162
Вообще-то она возможно заточена под автомобильные "12 В" - и на 14,4 В мощность совпадет с заявленной
17.10.2013, 22:53
#10169
Сообщение от tempora
Да, но напряжение питания при этом указано 12в. В том-то и дело.
При всем желании это невозможно.
И дело не в трудоемкости - она загерметизована, ничего нигде перепаять не получится, даже 1 резистор.
Сообщение от niXto
Возможно, надо будет проверить.
Хотя, не похоже: даже при максимальном падении 3,6в на СД по даташиту, ток при 14, 2в должен составить 2,27А - что все-же перебор по отношению к заявленному потреблению и мощности.
14,4 для бортсети авто это уже выше нормы.
Норма 14,2 зимой и 13,8 летом.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.10.2013 в 23:07.
17.10.2013, 23:03
#10170
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,850 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
12 В - это "по-рабочекрестьянски". В натуре это 12.6 В. А 0.6/150 - это 4 мА, которых не хватает до 17-ти. А если учесть разброс от партии к партии прямого падения на переходе... Которое может быть и 3.6 В
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
