08.01.2014, 00:34
Сказал спасибо: 65
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от akegor
А если очень хоцца?
Зеркало там - интерференционное, судя по его прозрачности в видимом диапазоне. Поэтому я и подумал о том, чтобы его попросту снять, а сам блок расположить на координатном столе. Но на этом засады не прекращаются - коэффициент преломления оптической пластмассы в УФ не будет равен коэффициенту преломления в ИК - то есть, компенсация синуса поплывёт и вместе с ней - топология платы. Ну и про алюминиевую призму не забыть - ХЗ, как она на УФ работает, проверять надо...
08.01.2014, 00:40
Сказал спасибо: 2,542
А нельзя ли фоторезист подобрать под СД принтера? Так оптика намного проще, но гемор с освещением при работе с ФР. Вилы.
Несколько назад откручу. Время экспозиции - тоже вопрос. А изменить - значит брать полностью управление на себя: свой контроллер, свой софт для него... Тоже покопаться в поисках информации...
Последний раз редактировалось akegor; 08.01.2014 в 00:43.
08.01.2014, 00:43
Сказал спасибо: 168
не совсем понял ФР-это фоторезист.не проще ли печатать чернилами лазерного
прямо на ПП.
08.01.2014, 00:49
Сообщение от locik_1
ФР-это фоторезист
Да.
прямо на ПП.
Нет. Тонер переносится с барабана на носитель изображения. На бумагу - просто и безопасно для барабана, а СТ прижать - проблема нерешаемая, да и обдерет барабан за один проход.
Гы! А если через промежуточный мягкий вал? Морщим ум...
08.01.2014, 00:54
Сказал спасибо: 65
прямо на ПП.
А тему почитать? А, понимаю - проще (и быстрее) писать, не читая.
Классика - " Чукча не читатель, Чукча - писатель!" ©
08.01.2014, 01:01
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Не встречал такой, но если он и существует - как его хранить? Он же всем подряд будет засвечиваться...
Сообщение от akegor
Задача не запредельная, но я бы начал не с неё, а с оценки того, насколько просто получить от наколенной механики повторяемости результатов с разрешением в 300дпи, хотябы. Одно хорошо - достаточно одной степени свободы.
08.01.2014, 01:08
tempora, полностью согласен. Есть над чем репу чесать... Но - интересно!
08.01.2014, 01:26
Сказал спасибо: 65
Я что-то не вижу - в чём цимес? Избавление от неусточивых по результатам операций ЛУТ (термоперенос, заполнение полигонов, удаление бумаги) - это понятная и практичная цель, а тут я не вижу достойного результата, в чём он? Заменить однократную печать фотошаблона многократной печатью прямо на ФР (все остальные операции остаются без изменений!) - это не тот результат, ради которого, нмв, стоит тратить весьма заметные усилия, время, деньги... Гораздо практичнее, кмк, отпечатать один раз качественный фотошаблон и потом быстро и просто делать с него нужное количество отпечатков (в промышленности именно так и делают)... Это и качественнее (благодаря принтеру), и быстрее (благодаря однократной печати), чем в рассматриваемой альтернативе, и не потребует никаких разработок, и не займёт доп. места на столе.
Или я что-то пропустил?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
08.01.2014, 01:35
Сообщение от tempora
Гы! Не могу сказать. Пост убедительный, но...
О! А по граблям походить?
Скорее - останется зарядкой для ума. Зато поимел кучку информации.
Стоит немного пожевать и поварить. Вдруг - пригодится? Никогда не знаешь...
А за мысли - спасибо!
08.01.2014, 01:38
Сказал спасибо: 65
Ну, это всегда пожалуйста!
Сказали "Спасибо" tempora
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
