19.10.2013, 22:49
#10231
Сказал спасибо: 698
Сообщение от niXto
Отдаю в раскрученном виде знакомым на местный завод, у них мощная лаборатория по части измерительных приборов
Они там что то подкручивают-подпаивают, или правят мозги приборов?
Поделитесь опытом. Всем полезно будет.
ЗЫ. И во сколько это вам обходится?
19.10.2013, 22:52
#10232
Сообщение от mr_kost
А не в курсе, как у модели MS8268 обстоят дела с автоматическим выбором диапазона? Тормозит, как и другие, или пошустрее будет?
Тормозит, конечно. MS8240D побыстрей будет (+аналоговая шкала), из недорогих UT61E говорят что быстрый
19.10.2013, 23:01
#10233
Сообщение от Kabron
Достаточно подкрутить. Там довольно прецизионные резисторы делителей (на напряжение вообще залитый компаундом модуль) и 4 подстроечника, один из которых многооборотный. По поддиапазонам показания почти совпадают, 5 цифр конечно же нет, но в десятые доли процента укладываются легко, причем в широком диапазоне температур (после замены родного прецизионника лм385 на тексасовский реф). Но я купил их в 2011 году, сейчас может что-то изменилось в плане монтажа и качества.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
19.10.2013, 23:26
#10234
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Ilshat42
Здравствуйте. Делаю первые шаги на Ebay, вчера впервые сделал три заказа на мелочевку по цене 1-2 дол., набираю опыт. Ранее все присматривался к PICKIT 2, сейчас никак не найду эти лоты, поиск выводит на PICKIT 3. Ранее читал, что в третьей версии нет некоторых функций второй версии, так ли это? Опыт по программированию пиков "нулевой", поэтому прошу совета в правильности выбора. Спасибо.
Если с нуля, тогда уж лучше АРМы от ST поднимать. И стартовые киты копейки стоят, и контроллеры продаются на каждом углу. Поначалу прийдется немного на грабли понаступать, зато будет куда расти.
19.10.2013, 23:44
#10235
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
На 12-том часу работы вполне можно забыть переключить щупы обратно в режим измерения напряжения. Особенно если последние часа 4 мерял только ток, и вдруг резко потребовалось измерить напряжение...
А если пользоваться мультиметром 2 раза в день - то да, совершенно не напрягает достать Ц-шечку из красивого деревянного ящичка, с любовью мягко пощелкать переключателем, воткнуть щупы и ещё раз проверить, правильно ли всё...
А вот Ц-шечки-то делались а Житомире, учавствовал,
но мерять на Токе напругу не приходилось
жалко Цешечку, она-бы тоже вряд-ли выдержала
там и предохранителей-то не было
20.10.2013, 00:10
#10236
Сказал спасибо: 329
Сообщение от KIT67
Ага, Вы еще Пентиум предложите с Нуля
на грабли лучше наступать когда они нониже
АВР,ПИК, ардумно для начинающих, а потоом уже СТМ
а пиккит берите любой (Досикус где-то пропал)
для начала пойдет, а потом сами спаяете
Сказали "Спасибо" anapogo
20.10.2013, 00:25
#10237
Сказал спасибо: 329
Подскажите Уважаемые
на ибее уже рейтинг более 100
решил попробовать на Али купить что-то на пару баков
но там требуют при оплате полную информацию по карте
ФИО номер код и т д
т е всю информацию, что-бы обнулить Вашу карту
я не хочу этого
я хочу отказаться от покупки пока не заведу другую карту специально для Али
то есть я покупку сделал, толко для эксперимента, но не могу оплатить
как корректно (что-бы не забанили) отказаться от нее
как-то Палке больше доверия
и еще, открыл в последний день кейз по недоставке на ибее
по заказу из 7-ми разных лотов одного продавца
естественно открыл по самому дорогому - 20$
а как быть с остальной мелочевкой 1,2,3$
вместе набегает такая-же сумма
попробовал открыть кейз на Пейпале на всю транзакцию (платил за все сразу)
говорит - вы уже на ибее открыли диспут по этому лоту
продаван пока морозится
не хочет возвращать за всю посылку
писать в поддержку?
Последний раз редактировалось anapogo; 20.10.2013 в 00:51.
20.10.2013, 01:04
#10238
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
На али сделка автоматически анулируется, когда таймер обнулится. Не надо ничего делать.
Открывать диспуты по каждому лоту, несмотря на то, что оплачивались они вместе. Или же надо было сразу на палке открывать диспут по платежу на всю сумму.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
20.10.2013, 01:15
#10239
Сказал спасибо: 329
а что, уже все спят? СУББОТА ВЕДЬ
Ктати, Вы будете смеяться, но тоже пришел тестер с ибея
и тоже UNI-T UT136B
и тоже не понятно с измерением емкости
хотя и не очень надо
есть чем мерить
тестер он для напряжения тока и сопротивления
а для остальных извращений есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ приборы
Последний раз редактировалось anapogo; 20.10.2013 в 02:05.
20.10.2013, 01:25
#10240
Сказал спасибо: 329
т.е на Али вообще нет правил?
они мне прислали письмо, но ответить пока не могу,
пароль на работе (понедельник)
не хочу потерять аккаунт
Я знаю, что диспуты не приветствуются. И по мелочевке не хочу
Про Палку я подумал потом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А может Вы Знаете как писать в русскоязычную поддержку?
как-то общался с ними по-русски, но контакт потерялся
по англицки не передашь всего
Последний раз редактировалось anapogo; 20.10.2013 в 01:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
