08.01.2014, 01:47
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от tempora
А с другой стороны - если УФ лазер стоит на ЧПУ-станине, то нахрен нужна развёртка-то? Да ещё со всеми этими сложностями переделки оптики с ИК на УФ... Двигать луч так же, как двигается резак и не вы...пендриваться.
Долго вспоминал, где встречал подобную тему, и все же нашел:
http://electronix.ru/forum/index.php...post&p=1114668
Правда, Alligator75 рисует ИК лазером шаблон, а дальше - фотоспособ по старинке. Но никто не мешает заменить лазер на УФ и рисовать прям по фоторезисту
Статья от Alligator75
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3277
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
08.01.2014, 02:00
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mr_kost
Да, все высказанные здесь предположения подтвердились.
И выводы звучат очень знакомо ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ::
- Маньяк.
- Согласен.
И даже про синус:
Да ладно, парни Вот если б я написал корректировку нелинейных искажений в проекции, тогда да !!!
08.01.2014, 02:21
Сказал спасибо: 521
И выводы звучат очень знакомо ::
Вот-вот, и я о том же.
Не стоит заморачиваться для дома для семьи...
Разве что денех лишних деть некуда. И времени свободного есть.
08.01.2014, 02:32
Сказал спасибо: 2,542
Вообще-то, сейчас не надо сильно изобретать. Ардурь позволяет из модулей на соплях собрать то, что надо и катать софт и схему (если только не нужны частоты, для которых сопли в тягость). Пока каша доваривается, можно заказать окончательные платы.
Как-то так...
А,.. вот,... земноводное говорит:"А изобредятельство?" Веский аргУмент!
08.01.2014, 02:36
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
В настоящее время полностью устраивает технология фоторезиста для одиночных плат или небольших партий. Если нужна более сложная плата или большее количество, просто заказываем на заводе.
Последний раз редактировалось atul; 08.01.2014 в 02:43.
08.01.2014, 03:16
Сказал спасибо: 30
А какое минимальное количество соплей, тьфу, сопел, на струйниках?
Не проще ли туда УФ лазарь влупить?
08.01.2014, 03:28
Два момента:
1. С фотошаблонами двухсторонка - два пальца об асфальт (по сравнению с непосредственной печатью).
2. Время экспозиции и время непосредственной печати.
Стоит ли?
08.01.2014, 03:47
Сказал спасибо: 30
Ну да, односторонку или с полной заливкой другой стороны печатать непосредственно на фольгу красота.
При очень большом желании можно синхронизировать обе стороны, но тогда дрова точно придётся делать.
Можно чётко задавать начальное положение заготовки (скажем подвижный лоток, куда заготовка укладывается).
Было б желание, а способы найдутся.
Да печать будет достаточно долгой, но, при достаточно мощном лазере, полюбасу быстрей последовательного изготовления фотошаблонов и потом платы. Плюс не будет "размыва" краёв.
08.01.2014, 05:40
Сказал спасибо: 34
Сообщение от omercury
а если 20 одинаковых плат нужно? А если нужны дорожки и площадки раз в 50 больше толщины луча, сколько это займет по времени? или городить программируемую оптическую систему фокусировки луча? Тогда уж проще купить нормальный фотоплоттер.
Для прототипа вообще все равно на чем, одну единственную плату хоть лутом, хоть вообще на макетной плате распаять можно. Ради прототипа городить станок с ЧПУ и УФ лазером, по моему экономически нецелесообразно, как дорогое хобби - да, может быть.
У меня один знакомый, в конце 90-х годов еще, сделал станок чпу дома. Станок управлялся от компьютера "Спектрум". Он покрывал сперва плату тонким слоем воска, вместо фрезы зажимал обычный грифельный простой карандаш заточенный. и станок этим карандашом прорезал в воске дорожки, вернее изоляции между дорожками. Потом травил плату. Но тогда о фабричном фоторезисте слыхом не слыхали, а лазерный принтер для ЛУТ был как космический корабль...
Последний раз редактировалось atul; 08.01.2014 в 05:56.
08.01.2014, 07:26
Сказал спасибо: 65
Как-то сразу не обратил внимание, а там иначе.
От лазерно-принтерной схемы он отказался в самом начале. Потом печатал либо красным лазером на фотоплёнку (со всеми проявками/промывками и фиксированием), либо микро LCD-проектором, покадрово выводя на него через VGA плату, кусочек за кусочком, опять-таки на фотоплёнку. Печать с помощью растрирующего блока от лазерника и замена ИК лазера на УФ обложена теми самыми матами, которые прозвучали и в этой теме - сложности фокусировки из-за замены ИК УФом, недостаточность экспозиции, отказ от зеркала с помещением блока на платформу ЧПУ, ну, и т.д.
Последний раз редактировалось tempora; 08.01.2014 в 07:29.
Сказали "Спасибо" tempora
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
