03.06.2014, 17:16
#1021
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Вот и я добрался и подключил NRF24L01 + PA+LNA. И моему удивлению и разочарованию не было предела, когда выяснилось, что дальность такая же как у безантенных модулей. Кто нибудь может прояснить ситуацию?
03.06.2014, 17:54
#1022
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Не может быть! Надо смотреть настройки выходной мощности модуля.
Вопрос к знатокам: видел разные типы антенн на 2,4 ГГц - просто свч кабель диаметром 1,13 мм с оголённым от оплётки концом около 30 мм , и такой-же, только на конец оплётки напаяна трубка около 3 мм диаметром. В чём разница и что лучше?
03.06.2014, 17:59
#1023
А про настройки выходной мощности модуля можно поподробнее.
03.06.2014, 18:26
#1024
Даташит, регистр 06
Куда уж подробнее?
03.06.2014, 20:19
#1025
Прога написана под nrf24l01+, просто вставил NRF24L01 + PA+LNA. Разве нужно что-то менять? По моему должна многократно увеличиться дальность.
03.06.2014, 20:34
#1026
Фото самого модуля и монтажа
Если всё правильно собрано и рабочий усилитель - то да, дальность НА ОТКРЫТОМ пространстве должна увеличиться. При наличии препятствий - не факт, препятствия сильно ослабляют сигнал
06.06.2014, 21:32
#1027
Че-то не могу картинку вставить. Вот такой точно, там еще кондеры криво припаяны.
http://www.ebay.com/itm/NRF24L01-PA-...item3cd91ef0c4
06.06.2014, 22:11
#1028
Сказал спасибо: 919
Сообщение от wlad773
Даже распиновка совпала у меня. Ничего не делал. Просто переткнул и вывел место под антенну. Все идеально работает.
06.06.2014, 23:20
#1029
Если чип без плюсика - параллельно кварцу нужен 2 МОм
Ну и естественно не включать 256 кбит
07.06.2014, 09:58
#1030
Кажется причину нашел, но как устранить не знаю. Вообщем атмега8 с НРФ24 в режиме приема потребляют 30мА. По датишу при передачи НРФ должен хавать 114мА, но этого не происходит , даже на 100мкА ток не поднимется. Сделал вывод что не работает усилитель. RFX2401C включатся при напряжении на выводе 5 txen более 1.2в, а у меня 1в. Управляющий сигнал берется с вывода 11 vdd pa NRF24. Скорее всего в этом проблема, но как ее решить. В шестом регистре мощность -макс. 11=0dB. Если у кого есть возможность -проверьте напряжение на 5 выводе RFX2401C и ток при передаче.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
