22.12.2016, 10:58
#1031
Сказал спасибо: 592
rrf, подробней плиз. Что и как меряете. Тип используемой термопары? Если замкнуть щупы в режиме измерения температуры что показывает? При подключенной термопаре в режиме mV что показывает?
Погрешность измерения температуры железом не поправишь, только перепрошивкой определенных констант в EEPROM. Или штатной калибровкой, но достоверной методики как это делать нет.
И еще. Для начала не мешало бы определить что это за отклонение (наклон или смещение характеристики). Как это сделать можно глянуть тут ( дополнение).
22.12.2016, 14:22
#1032
всем доброго времени суток, не пинайте если это обсуждалось, радостно пользовался HP 890CN до сегодняшнего дня, измерял постойнный ток надеюсь что крайний раз, после чего перевел в измерение напряжения, и при подаче любого напряжения будь то батарейка 1,5 вольта или от блока питания, всегда пищит и как я понимаю светится сообщение о неправильно выбранном пределе "OL" избавиться от него путем перевода прибора в автоматический режим выбора предела не получается, тоже самое и на измерении тока происходит, преды целые. посоветуйте что нибудь? спасибо.
попробовал измерять сопротивление, мечется в попытках установить предел
Последний раз редактировалось olegek; 22.12.2016 в 17:57.
Причина: новые подробности
22.12.2016, 16:23
#1033
Сегодня попробовал две, имеющиеся термопары К типа.
Тающий снег - 0 и 1 градус (одна и вторая)
Кипящая вода 98 градусов обе.
Так что у меня измеряет более-менее точно без всяких подстроек.
22.12.2016, 20:19
#1034
Сообщение от alvadep
В режиме измерения температуры без термопары кажет не стабильно от 26 до 32 градусов, и с термопарой показывает от 26 до 32 градусов, в комнате 21 градус. Измерял кипящую воду 108 градусов. При подключенной термопаре в режиме mV показывает от 0 mV до 0.08 mV в кипящей воде 3.19 mV. Пробовал две термопары К типа. Если замкнуть щупы в режиме измерения температуры показания не меняются. Что интересно показания каждый раз разные в указанных пределах. В остальных диапазонах мультиметр работает нормально.
22.12.2016, 21:00
#1035
Сказал спасибо: 592
rrf, проверьте как следует места перепайки на предмет соплей. С калибровкой похоже все в пределах нормы, но вот то, что показания прыгают может говорить о том, что где-то подмешивается посторонний сигнал.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.12.2016, 23:33
#1036
Проверил место перепайки, всё чисто. Оттёр плату спиртом с обеих сторон от флюса и своего и китайского, изменений нет. Наверно не судьба, спасибо alvadep за участие и потраченное время.
22.12.2016, 23:55
#1037
Сказал спасибо: 592
Что-то не вяжется у меня в сознании скачки показаний в режиме mV с термопарой и нормальная работа в остальных диапазонах (я так понял во всех кроме температуры). Проверьте еще раз режим mV без термопары.
23.12.2016, 00:21
#1038
В режиме mV без термопары после включения показания стали расти где-то 1 mV в секунду от 0 и дальше, показания дошли до -250 mV ( показания со знаком минус ) и сработало авто отключение .Я что-то сразу не обратил внимание, потому что и до переделки в положении mV были наводки, но не такие.
23.12.2016, 00:49
#1039
Сказал спасибо: 592
Не, на наводки с разомкнутыми щупами не обращайтесь внимание, я имел в виду замеры напряжения в этом режиме, например на резистивном делителе подключенного к батарейке 1,5В.
23.12.2016, 01:33
#1040
Сделал замеры на делителе в режиме mV, сравнил с другим прибором, измеряет верно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
