07.06.2014, 17:08
#1031
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Произошла оказия и я спалил один модуль и проц вместе с ним. зато заказал немного другой модуль. http://www.ebay.com/itm/281317633588
14.06.2014, 11:51
#1032
При повторной проверке выяснил, что напряжение TXEN= 2в, что соответствует норме( в прошлый раз может на делитель не глянул). Но ток при передаче все равно не потребляет. Проверил сопротивление на входе и выходе относительно земли rfx2401c= 3 Ома. Не мало ли? Такое же сопротивление между входом и выходом??? Прошу мужики у кого есть возможность проверьте на своих модулях. Вывод 4-вход, 10- выход.
23.06.2014, 20:26
#1033
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Уважаемые ! Подскажите, кто знает: мне нужно передать данные (32 байта) на шести частотах с минимальным по времени обменом между НРФ и микроконтроллером. В идеале я вижу это так: сначала инициализация НРФ , передача данных в НРФ, установка первой частоты, передача, установка второй частоты, передача и т.д. Можно ли так сделать и какими командами конкретно в части использования данных?
23.06.2014, 20:30
#1034
После каждой передачи меняешь номер канала и ждёшь 200 мкс, потом стартуешь новую передачу
23.06.2014, 20:37
#1035
Сказал спасибо: 98
Спасибо! Вроде заработало!
Последний раз редактировалось Den05; 23.06.2014 в 22:10.
25.06.2014, 19:18
#1036
Сказал спасибо: 98
Уважаемый niXto! Почему нужно ждать 200 мкс после смены канала? Уточняю: у меня чип 24L01+
25.06.2014, 19:31
#1037
Для стабилизации частоты ПЛЛ
Лучше, конечно, подождать 1 мс и больше, но самый минимум - 200 мкс
25.06.2014, 19:44
#1038
Сказал спасибо: 98
А я так понял, что чип после импульса на СЕ сам ждёт 130 мкс и только после этого начинает передачу
30.06.2014, 13:21
#1039
Добрый день! Я тоже столкнулся с подобной проблемой. У меня передающий модуль с усилителем, а приемный обычный. При первом включении померял ток потребления, был около 20мА. Потом в регистре RF_SETUP поставил значение 0х26(250kB, 0dB, LNA gain off), ток потребления увеличился, до 67мА. Снял осцилограммы с 5 и 6 пина усилителя.
В первом случае дальность передачи было 3 этажа бетонных перекрытий, второй случай пока не проверял.
Как добиться максимального значения выходной мощности?
30.06.2014, 16:46
#1040
Сказал спасибо: 98
А что такое "LNA gain off" ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
