02.07.2011, 12:15
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Альтернативная энергия
Здравствуйте всем.
Информация по поводу бестопливного источника электроэнергии (БТГ).
ИМХО,из всего,что есть в интернете, наиболее реальный вариант тот,которым занимается одесская
группа свободной энергии - Динатрон,Дестайн,Валерий.
Проект полностью открытый, доступный для всех желающих.
Более полробно смотрите на сайтах:
http://matrix.3nx.ru/viewtopic.php?t=149&start=1020
http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=639.2700
С уважением.
02.07.2011, 13:37
Сказал спасибо: 472
Нагревая воду на 1К запасаешь энергии в 427 раз больше, чем поднимая ее на 1м.
02.07.2011, 14:10
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Осталось двигатель Стирлинга собрать.
02.07.2011, 14:31
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Федя-Инженер
1. 10 Дж/кГ (подъем 1кГ воды на 1м)
2. 4270 Дж/кГ (нагревание 1кГ воды на 1К)
3. 1.2В*2.3Ач*3600 = 9936 Дж (эл. энергия запасенная в Ni-MH аккумуляторе на 2300 мА*ч)
Сколько вес 1-го Ni-MH аккумулятора на 2300 мА*ч ? Грамм 80?
3-й вариант для запасания энергии предпочтительней остальных 2-х.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
02.07.2011, 20:35
Сказал спасибо: 276
Сообщение от borych2
... на диэлектрик напыляется проводящий рисунок в виде обычной плоской антенны, как для телевизора - но только размеры соответствуют длине волны, которую надо принять(видимый диапазон, УФ, ИК . .). напыляется диод, конденсатор - и получаем колебательный контур, как в детекторном приёмнике - остаётся просто "снять" полученное напряжение.
Выпрямлять напряжение шума резисторов или пьезомикрофонов не пробовали?
Кстати, давно уже существуют разработки рукавных и свободнопоточных ГЭС. Имхо, весьма перспективно.
02.07.2011, 21:12
Сказал спасибо: 28
А если нагреть на 80 гр.C, и не 1кГ, 1000кГ ?
По стоимости 2-й вариант выигрывает с большим отрывом.
Давно уже есть технология получения эл.энергии (кроме стирлинга) из низкопотенциального тепла - называется ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC).
В России эта технология называется БИНАРНЫЙ ЦИКЛ.
В 2-х словах: горячая вода (может быть ‹ 100 гр.C) греет фреон, который крутит турбину или толкает поршень.
Буржуи уже выпускают относительно маломощные (~ 40кВт) электростанции на этом принципе.
Небольшая подборка ссылок:
Waste Heat to Electricity
http://www.youtube.com/watch?v=dTX7R...eature=related
10 Kilowatt Organic Rankine Cycle Waste Heat Power Generator
03.07.2011, 11:33
Сказал спасибо: 793
Сообщение от magneat
Эти ребята пытаются сделать вечный двигатель основываясь на ошибках измерения высоковольтовых напряжений и токов. Их уровень ИМХО не позволяет в ближайшее время избавиться от ошибок, поэтому они еще долго будут радовать почтенную публику очередными "многообещающими" открытиями в области, досконально исследованой сто лет назад...
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 03.07.2011 в 11:55.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
03.07.2011, 11:38
Сказал спасибо: 793
Цикл Карно имеет КПД=1-Т2/Т1; поскольку речь идет об абсолютных значениях температуры, то низкотемпературные источники вряд ли можно серьезно рассматривать... А прочие циклы еще хуже...
03.07.2011, 12:26
Сказал спасибо: 158
По "Дискавери" показывали док. фильм про "альтернативные источники энергии".
"Альтернативные" - в нормальном смысле.
Есть проект для жарких районов, типа Австралии.
Солнцем нагревается нагреватель типа большой теплицы, нагреватель нагревает воздух.
Нагретый воздух через большую трубу выбрасывается в более холодные
верхние слои атмосферы.
На пути потока стоят турбины с генераторами.
Все по честному - температура "нагревателя" выше температуры "холодильника".
03.07.2011, 12:31
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Все не так просто! Если аккумулятор АА весит 23г, то на килограмм их нужно 44 штуки. Чтобы уровнять запасаемую энергию, надо греть воду всего на 96 К, а если ее превратить в перегретый пар, то эффективность еще возрастет значительно. При больших объемах и небольших временах накопления потери (саморазряд) без труда можно сравнять. Единственная проблема - КПД обратного превращения в электричество, расчеты показывают, что уровня Ni-MH можно достичь при перегреве около 1000С, что не так далеко от реальности. Зато по цене, особенно с учетом неполных 200 циклов для Ni-MH, выгода нагрева воды очевидна. А если надо потреблять тепло для отопления, то можно пользоваться обраткой от производства электричества и его КПД вобще не критичен...
Впочем, еще Гулиа показал, что супермаховики выгоднее...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
