30.06.2014, 18:48
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Отключил усилитель на входе приемника, чтобы чувствительность стала поменьше
30.06.2014, 19:28
don_Slavone, Раз уж модуль под рукой проверь сопротивление на усилителе 4 и 10 на землю и между ними.
30.06.2014, 21:46
4 на землю 3 ома, 10 на землю 2.2 ом, а между собой 5 ом
01.07.2014, 11:06
Спасибо. Теперь спокоен, считал что это не нормальные сопротивления для усилителя.
01.07.2014, 18:07
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А каким образом можно отключить усилитель на входе приемника?
03.07.2014, 16:44
Сообщение от Den05
В регистре 0х06 бит 0 - 0-выкл.усилитель, 1-вкл. усилитель,
если усилитель выключить, потребление модуля сокращается на 0.8мА, и чувствительность падает тоже, на 1.5дБ (по даташиту на чип nRF24L01, без плюсика)
Сказали "Спасибо" don_Slavone
11.07.2014, 09:00
Получил модули заказывал такие http://www.ebay.com/itm/2-4G-NRF24L0...item56651514c0 только с загнутым антенным гнездом, а получил такие http://www.ebay.com/itm/2-4G-NRF24L0...item5656e7e845 Но дальность оказалась как и у 30 метровых. Уже и битрейт снизил до 250 и мощность установил 0дБ( было по умолчанию). Ничего не помогает. Так еще решил антенный разъем поменять, так мощность снизилась до 4 м. Наверно усилитель накрылся от чего-то. Что я не так делаю или просто невезучий? Выложите фото модулей которые реально работают на 1000м или хотя бы на 500м, может я не то покупаю?
11.07.2014, 10:46
Сообщение от wlad773
Не плохие модули RXQ2 от Телеконтролли, по умолчанию стоит (-10 дб), и все равно на штырек 16,5 см пробивает 2 кирпичные стены, и 100 м прямой видимости, а у них +10 дб мощность можно выставить, ( вот только не получается у меня их сконфигурировать, я здесь задавал вопрос по конфигурации, видимо никто с ними не работал или не хотят рассказывать как это сделать.
С фирмой телеконтролли работаю больше 10 лет, отличное качество, ни когда не бывает зависаний, практически не убиваемое железо, есть модули которые работают уже более 10 лет.
11.07.2014, 19:04
Просто ради прикола. наверно оч успешная политика продаж у магазина. http://www.electronshik.ru/card/modu...433-mgts-59337
11.07.2014, 19:17
Сообщение от Ztman
Да там вроде все просто. повтори вопрос, может помогу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
