03.07.2011, 12:40
Сказал спасибо: 158
Re: Альтернативная энергия
Я вот смотрю на кетайский дачный светильничег. Небольшой солнечный элемент,
аккумулятор, электронный преобразователь, белый светодиод.
Хорошо работает.
А если-б тоже самое сделать посредством воды с промежуточными механическими деталями???
03.07.2011, 12:40
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Ar-Gen-Tum
По "Дискавери" показывали док. фильм про "альтернативные источники энергии".
"Альтернативные" - в нормальном смысле.
Есть проект для жарких районов, типа Австралии.
Солнцем нагревается нагреватель типа большой теплицы, нагреватель нагревает воздух.
Нагретый воздух через большую трубу выбрасывается в более холодные
верхние слои атмосферы.
На пути потока стоят турбины с генераторами.
Все по честному - температура "нагревателя" выше температуры "холодильника".
Уже давно я видел совершенно дармовую систему для полива огорода. В качестве насоса использовался "Айрлифт", это когда вода поднимается пробулькиванием пузырьков воздуха снизу из скважины. Воздух подается из разогреваемого солнцем черного резинового мешка. Холодная вода из скважины первым делом льется на этот мешок, от холода он съеживается и засасывает воздух через клапан, далее цикл повторяется. Кроме простоты и дешевизны, эта система имеет еще одно преимущество, чем жарче на улице, тем интенсивнее полив.
03.07.2011, 12:47
Сказал спасибо: 793
Хорошо работает.
Если речь идет не о милливаттах, то результаты сравнения не так очевидны, если говорить о киловаттах, то очевидность в противоположном налицо. Кстати, с десяток лет тому назад американцы для своих связных спутников покупали у нас систему питания с изотопным источником и двигателем Стирлинга. Для них деньги предпочтительнее патриотизма...
03.07.2011, 13:05
Сказал спасибо: 158
Сообщение от NOPROBLEM
У них вроде как и свои РИ системы питания существуют. Где-то с 50-х п.в. .
А наши спутники серии "Космос" используют урановые ядерные реакторы,
которые после выводятся на орбиту захоронения.
03.07.2011, 13:53
Сказал спасибо: 99
Цикл Карно имеет КПД=1-Т2/Т1; поскольку речь идет об абсолютных значениях температуры, то низкотемпературные источники вряд ли можно серьезно рассматривать... А прочие циклы еще хуже...
Ну зачем же так... КПД теплового насоса помните (ну не КПД, а коэффициент передачи тепла)?
После преобразования в электрическую энергию остаётся, конечно, не так много, а вот без преобразования, для отопления - самое то (ну почти, так как температура около 50-60 град.).
03.07.2011, 14:22
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Из реально работающих, у знакомого забор сварен из плоских радиаторов отопления, были лет 30 назад такие. Вид футуристический. Изначально был просто забор. Потом кто то посоветовал соединить радиаторы и греть воду. А чтобы работало зимой, радиаторы залиты антифризом, двухконтурная система. Где то с начала 90х у него нет проблем с горячей водой в доме, даже зимой при солнечной погоде градусов до 40 нагревается. Выкрашено все в черный цвет.
03.07.2011, 14:48
Сказал спасибо: 99
Сообщение от VladimirIvan
А вот это уже случай так называемого вранья (с).
Или там всё-таки тепловой насос?
03.07.2011, 14:50
У нас зимой морозы в 10 градусов бывают неделю. А в основном грязь. Этой зимой кроме гололеда трехдневного и снега не видели.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 03.07.2011 в 14:54.
03.07.2011, 17:12
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 11 сообщении(ях)
http://www.eprussia.ru/tech/articles/135.htm
26.01.07
"...Под Новосибирском, в Бердске, пустили в ход первую в стране гелиоаэробарическую электростанцию..."
"...По словам ученых, им удалось сконструировать гелиоаэробарическую станцию (ГАБ ТЭС), КПД которой уже сейчас достигает 20-28 процентов (к примеру, гелиостанция в Испании имеет КПД 0,26%, в Австралии – 1,5%)..."
03.07.2011, 17:27
Сказал спасибо: 158
Про морозы.
Тепловая машина работает на перепаде температур.
Зимой, к примеру в РФ, можно запасти дофига льда с температурой ‹ 0С .
Теплота плавления льда при н.у. 333,55 кДж/кг . При этом температура остается
практически постоянной около 0С .
Использовать эту "халявную" энергию можно множеством способов.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
