09.01.2014, 22:51
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Когда выгорает стеклянный предохранитель, на стекле остается медный слой (тонкий). Таким образом надо испарить медь и эту испарину подавать в головки струйного принтера. То есть можно печатать дорожки прямо на чистую плату. Но проще заказать в китае, или утюгом.
09.01.2014, 22:55
Сказал спасибо: 65
Сообщение от andries5
Принтеры с вольфрамовыми головками бывают только у тех, у кого золотые унитазы. Но им недоступна радость творчества, тем более - технического.
Сказали "Спасибо" tempora
10.01.2014, 00:06
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Косился на ламинаторы, которыми можно платы ЛУТить.. Решил пока остаться верным утюгу - 150$ ИМХО многовато FGM-230
/Эйнштейн/
10.01.2014, 00:59
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Остаюсь верен газовой плите, с металлической плитой и китайскому тестеру с термопарой... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) лет 5 наверное.
Вопрос по ходу Имеются два отпечатка с зазором 0,15мм и 0,1 мм. Горизонтальные площадки при зазоре 0,1 мм сливаются.
Печать производилась на принтере с разрешением 600 на 600
Спрашивается - будет ли сохранятся зазор 0,1мм в горизонтальных площадках при печати принтером с разрешением 1200 на 1200.
Кто и каким принтером получал печать с зазором 0,1 или 0,05 мм
С уважением. Виктор.
10.01.2014, 04:30
Сказал спасибо: 65
Сообщение от UR5QOP
Это не от разрешающей зависит, а от производителя/механизма + от того, как/чем давите. Больше всего проблем с раздавливанием утюгом вручную. В вашем случае раздавливание на этапе переноса, насколько можно предположить, возникает во время наложения и снятия груза.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
10.01.2014, 07:13
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Товарищи, кто-нибудь из вас пробовал печатать лазерным принтером дорожки для печатной платы на бумаге типа подложка от самоклеющейся плёнки ORACAL или d-c-fix или т.п.?
Эти подложки как-бы вощёные к ним ничего не липнет.
10.01.2014, 07:26
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
я печатаю, но зазоры ниже 0.5 не рискнул делать!
для smd 0805 - с запасом
бумагу покупал у китацев
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20140109192604
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр Д. за это сообщение:
10.01.2014, 09:33
Сказал спасибо: 127
Сообщение от ArtemonX
Печатаю дорожки 0,4мм, меньше не пробовал, катриж с родным тонером. С перезапрвленного катриджа на подложку не липнет тонер, видно качество тонера не соответствует оригиналу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nikom2009 за это сообщение:
10.01.2014, 13:22
Сказал спасибо: 40
Печатаю на мелованной бумаге плотностью 90г/м Покупал оптом, листы нулевого формата 250 шт около 15 уе. Если не пользоваться утюгом то зазор 0,15 и площадки СМД 0,3 мм с первого раза
10.01.2014, 13:48
Сказал спасибо: 40
На самоклейке (333) получается красиво , без воды, но при остывании на полигонах появляются тещины и сколы.На листе А 4 с 25 рисунками под СМД 25% брака. Забраковал. На мелованной бумаге брака намного меньше. Около 5%, а то и того нет. Печатаю только оригинальным тонером. Перезаправляемым не рискую - нервы дороже...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UR5QOP за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
