11.07.2014, 19:24
#1051
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Кстати. Их нет ни на ебее, ни на алиекспресе.
11.07.2014, 22:37
#1052
Сообщение от wlad773
Да там вроде все просто. повтори вопрос, может помогу.
Большое спасибо что Вы хотите помочь мне разобраться с конфигурацией этих модулей.
У меня их 3 штуки, взял для эксперементов, если получится их сконфигурировать, то результаты эксперементов буду сообщать Вам в этом или сделаем новый пост. Судя по тем эксперементам что удалось провести с заводскими настройками, (а там мощность стоит по умолчанию (-10дб)
то сделал вывод, что модули дальнобойные, при такой маленькой мощности
на штырек 15,5 см пробило 2 кирпичные стены, а по прямой 100 метров
принимал пакеты без ошибок.
Если сможем включить +10дб то думаю на наружную направленую антену будет 3 км дальность связи.
какой программой его лучще сконфигурировать? В даташите ничего не написано, и нету примера по конфигурации модуля.
Вобщем из того что там написано я ничего не понял. нужен пример.
12.07.2014, 08:25
#1053
В датише пишут дальность 250м обычно это для максимальной мощности. Конфигурирование описано на стр.3-4. Из него понял, что сбросить вывод 14 ,а на вывод Тх передавать байты. допустим хочешь поменять частоту на 432.1мГц, надо 432.1- 422,4=9,7*10=97(61h). Т.Е. config=0 , Tx=7eh,7eh,7eh,7eh,7eh,7eh,7eh,7eh,61h , config=1. Если следующие байты менять не надо, то и передавать их не обязательно. операция config=0 , Tx=00h , config=1 установить настройки по умолчанию.
13.07.2014, 09:53
#1054
Вот такая модернизация помогла увеличить дальность до 100м. Но все равно не пойму почему нет заявленной дальности.
Дмитрий ARM7,
Сообщение от Дмитрий ARM7
Кто работал с 150 мвт. модулями в режиме с подтверждением? Какая дальность? У меня в режиме без подтверждения на 5 этажей в подъезде пробивает. А вот если включить подтверждения то вообще как обычный нордик.
В 971 посте ты писал об этих проблемах. Как решил вопрос?
Последний раз редактировалось wlad773; 13.07.2014 в 10:12.
15.07.2014, 11:21
#1055
В очередной раз мне кажется что разгадка близка, но сначала хотелось бы узнать тут живые еще остались?
После загрузки данных и импульса СЕ начинается передача данных( 15 импульсов на ТхЕн, но их почему-то 17), между ними должны возвращаться АСК. но РхЕн сброшен и усилитель приемника отключен. Может этим и обусловлена малая дальность?
Последний раз редактировалось wlad773; 15.07.2014 в 11:33.
16.07.2014, 13:00
#1056
А вокруг тишина и мертвые с косами стоят. Видать все ушли на фронт или в Крым уехали.
17.07.2014, 03:11
#1057
а писюльку написать конкретному аффтару, нажав треуголку возле его ника, слабо? глядишь, духи-то и воскреснут
31.07.2014, 15:08
#1058
Доброго всем!
Такую странность заметил в работе NRF 24l01+ - хочу выключить автоподтверждение в EN_AA=0; он прекращает вообще посылать что-либо. вообще я уперся в стену с этими модулями. мне надо передать всего лишь 3-ем слейвам массив из примерно 20 чисел формата int за приемлемое время - 1-2 секунды. С включенным подтверждением ничего не проходит - данные сыпятся, даже если количество повторных передач ==0. Если слейв один - то все более -менее ок, хотя тоже пропажи пакетов бывают. rate при этом 1M. Портит всю малину периодическое зависание модуля насмерть - все регистры в нулях.- помогает только полная перезагрузка и только вместе с управляющим контроллером. почему именно так - загадка для меня. Производитель говорит - уменьшь на ступеньку выходную мощь. это помогает, но не сильно - зависаний становится меньше, мне же нужно - не более одного в сутки. короче, убил уйму времени на эти NRF, разуверился в них, смотрю в сторону bluetooth - BCD 110 от sena. Подороже конечно, но судя по DS вроде как попривлекательнее что-ли. Может что получше посоветуете?
Последний раз редактировалось fader111; 31.07.2014 в 15:09.
Причина: ошибки
31.07.2014, 15:40
#1059
У меня уже года 3 от одной батарейки без зависаний работает
Посоветую покупать оригинальные чипы Нордика за $3, а не китайские платки в 2 раза дешевле
31.07.2014, 17:13
#1060
а где взять-то? в компеле советовали - там нету. мне еще с большой антенной нужны. нет, я погуглил конечно, но продавцы все говорят - мол у нас модули самые правильные. проследний раз я в амперке покупал. вот такие:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
