06.12.2011, 23:34
#1051
Сказал спасибо: 17
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Видимо что то не так было во время суточного тестирования. А при включении питания из микросхемы просто вышел волшебный дым, на котором как всем известно работают все микросхемы
Последний раз редактировалось Left Radio; 06.12.2011 в 23:55.
07.12.2011, 12:00
#1052
Такой вопрос.
Таймер1 работает в режиме ШИМ. Ширина ШИМа к примеру 200 ед. с 255.
Как сделать так чтобы я мог прервать текущий импульс шима когда таймер не дошел еще до 200, а следующие импульсы продолжали быть 200 ед.
07.12.2011, 13:00
#1053
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
07.12.2011, 16:02
#1054
Нет худа без добра !!!
После замены проца . Выкинул старый сгоревший и впаял новы, но не все ноги пропаял , а точнее pa13 .
Он не шился через дискавере решил, что с основным процом сгорел и st link. Начал проверять все резисторы и один резистор r9 или р10 показал кз недолго думая выпаял .
Вне схемы как и положено 4к7 . Звоню схему КЗ . Мысль пробит проц выпаял звоню все равно КЗ и тут понимаю почему нам всем подарили Дискавери ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )))) Резисторы R9 и R10 не правильно запаянны надо перпендикулярно джамперам ,а они параллельно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Перепаял резисторы , запаял проц, нашел pa13 не пропаянную и все заработало !!!!!!! Все это значит теперь даже в Keile Download работает ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
PS В шапку можно добавить про решение с кейлом плюс про DLL
07.12.2011, 17:21
#1055
Сказал спасибо: 65
С уважением,
Vic / ut1wpr
07.12.2011, 17:43
#1056
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
То что R9 и R10 должны делать половину питания на РА10 STV103 и не делали этого, это понятно, но как это влияет на Download не понимаю. Теперь, как я понял, после заливки в STMку прога стартует сама, без передёргивания USB. Так?
07.12.2011, 17:55
#1057
Сказал спасибо: 65
Сообщение от kittec
Вот-вот... Главный вопрос.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У меня в ИАРе после заливки программы нужно на ресет нажать. Ну, или питание передернуть.
С уважением,
Vic / ut1wpr
07.12.2011, 19:03
#1058
Сообщение от ut1wpr
НЕ пойму про что вы , если честно то я и раньше не передергивал питание , просто прошивать можно было только через отладку , а теперь и через download ? Но что конкретно помогло не знаю, я практически все перепаивал на плате дискавере, после того как она у меня задымилась. Нашел ошибку решил поделится . Если кто сомневается что то ошибка возьмите схему и тестер и прозвоните не выпаивая.
Да может это и не резисторы , а то я еще обновлял прошивку и много чего еще делал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Может кто резисторы поставит правильно и поделится своим результатом ?
Последний раз редактировалось EugenPKH; 07.12.2011 в 19:12.
07.12.2011, 19:08
#1059
Сказал спасибо: 298
Сообщение от EugenPKH
Сомнений нет, это косяк STM. Но что с ним, что без него - работает одинаково.
07.12.2011, 19:18
#1060
Сказал спасибо: 65
Сообщение от kittec
Т.е. изменить работу можно только "через дым"? А я-то надеялся...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
