28.01.2012, 17:55
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Daddy_Karlo
наверное RA1. если знать, что ожидать.
Никаких наверное...
FAQ по Протеусу страница 2 раздел 2.12 рисунок 19. Вы там уже были и читали (видно по вашему отзыву двумя постами выше упомянутого), но видно недопоняли, что два одноименных терминала или даже просто одноименных по лейблам провода на листе проекта ISIS считает физически связанными. Именно этим и воспользовался аффтар кинушки с приемопередатчиками. Связь осуществляется через RA1. Если считаете, что otest не прав, то укажите в той кине тот провод по которому МК осуществляет модуляцию трансивера. Долго будете искать, тем более, что какчество кины малохреновато будет.
И контроллеров в проекте может быть и два и три, главное не зарываться с таковыми частотами и будет все пахать.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.01.2012 в 18:15.
28.01.2012, 18:14
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от KBH-I
Господа радиолюбители, не найдётся ли у кого модели FST3253 (3244, 3245, 3251, 3400, 3861, 3125, 3245, 3257, 6800), а лучше всей серии
Не слабый запрос... Остановитесь на чем-нибудь одном. Сделать такую модель два пальца об'асфальт, но SPICE модели вряд ли существуют в природе, так как все вышеперечисленное - мультиплексоры-демультиплексеры аналоговых сигналов с логическим управлением. Аналогичные модели уже есть в 74HC или HCT например 74HC4051, 4052, 4053. Сделать по их подобию свою руководствуясь материалом из FAQ проще простого, но делать целую серию - это только от большого не х.. делать, а таковым временем большинство форумчан не обладают. Кушать хочется всем...
28.01.2012, 20:13
Сказал спасибо: 276
Re: Proteus модели
Действительно, 4051-53, как и 74HC4051-53, и 74HCT4051-53 в Протеусе таки есть. Может, и их моделями удастся обойтись. А насколько точно аналоговое моделирование в Протеусе? Не сильно хуже, чем в МикроКапе?
28.01.2012, 20:31
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от KBH-I
Смотря что подразумевать в данном случае под "аналоговым" моделированием - эти модели "смешанные", т.е. из цифровых свойств используются задержки на включение, выключение ключей, а из аналоговых - сопротивление открытого и закрытого ключа. В частности ROFF для всех одинаково и равно 1гигаОм, а открытого задано для 74-х 85Ом, а для 40хх в зависимости от выбранного в свойствах напряжения (это не напряжение питания, а именно устанавливающее задержки и пр.) при 5V - 350Ом, при 10V - 80, при 15V - 60.
28.01.2012, 21:09
Сказал спасибо: 276
Re: Proteus модели
Я пытаюсь смоделировать аналоговое УВХ. В основном для того, чтобы добиться минимального времени управляющего импульса. Точнее, пытаюсь выяснить, какую полосу частот входного сигнала можно выжать из такого решения. Думаю попробовать подбором аналогового ключа. На дискретных транзисторах даже на МикроКапе не пошло: сильно мешает проходная ёмкость. А зачем макетировать в железе заведомо нерабочие схемы?
03.02.2012, 16:47
Ищу модель для микросхемы памяти SDRAM
Добрый день!
нужно промоделировать взаимодействие микроконтроллера и синхнонной динамической памяти. Ищу модель любой микросхемы памяти SDRAM, DDR -или подскажите пожалуйста где искать.
06.02.2012, 00:38
Сказал спасибо: 56
Re: Proteus модели
Всем добрый вечер! Не подскажет ли кто где взять модель 74**165, сам создать не могу, прошу помощи!!
Похоже ступил, прошу прощенья, все есть
Последний раз редактировалось alex_12; 06.02.2012 в 01:16.
06.02.2012, 02:53
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus модели
Сообщение от alex_12
А чем не устраивают идущие в комплекте?
22.02.2012, 00:08
Сказал спасибо: 698
Re: Proteus модели
2 Тень и Halex07
Можно ли EHDL script приатачить к MDF модельке(ну то есть вшить в девайс)? Попробовал перенести в child sheet вместе с девайсом - работает, компилю модель, ошибок нет. Убираю child прописываю MODFILE - протеус виснет как при отсутствии скрипта.
Чето никто в общих вопросах отвечать не хочет...
22.02.2012, 03:19
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus модели
Kabron, дай пример - гляну.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
