02.11.2013, 19:02
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от emorgunow
Прислали через 2 месяца после оплаты лампочку E27 3x4W LED WarmWhite nondimmable http://www.ebay.com/itm/12W-4x3W-GU1...ht_7010wt_1062 - взял на пробу. Включил - работает, только радиатор нагревается как-то медленно. Открутил линзу очень легко - не затянута была, возможно, что таможня внутрь заглядывала и не собрала должным образом. Потом собрал, завинтил посильнее - плата со светодиодами через теплопроводящую пасту сильнее прижалась к радиатору - он начал нагреваться (и отводить тепло) быстрее и интенсивнее.
Если бы не затянул, то мог бы быстро "поджарить" светодиоды.
Лампа реально на сколько ватт?
02.11.2013, 19:34
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Подскажите, плиз, для чего нужно сие устройство? Оно монтируется в люстру, или куда ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) И чем оно полезно - там реализовано плавное включение, можно подключить диммер, или что-то ещё?
Спасибо,
02.11.2013, 19:45
Сказал спасибо: 145
Сообщение от daomsk
Это то самое устройство, которое при первом включении выключателя зажигает одну группу ламп, а при быстром повторном другую. Вместо ламп можно подключить, например вот это (крепится там-же, в люстре) : http://www.ebay.com/itm/AC-220V-to-1...item485b51e8f1
Подобные "железки" вделаны у меня в люстру в соседней комнате (люстра покупная, не мой "самопал"). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Работают без нареканий четыре года.
Последний раз редактировалось carabas; 02.11.2013 в 20:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
02.11.2013, 19:57
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от кар
У меня несколько штук таких. Только с цоколем Е14. Реальная мощность около 4 Вт. Если надо точно - в понедельник могу измерить. Использую в точечных светильниках, линза выброшена и "звезда" с диодами прикручена винтами к радиатору. По умолчанию она прижата линзой.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
02.11.2013, 20:55
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от кар
Так они и так не светят,а если ток уменьшить-то вообще темно будет
Это смотря как уменьшать.
Если ток драйвера снижать, то - да.
А если параллельно каждому добавить еще такой-же СИД (обеспечив выравнивание токов, ессно), то ток снизится вдвое, а света будет даже еще немного больше.
02.11.2013, 21:17
Сказал спасибо: 521
Сообщение от Ан-162
Места там нету...
Сказали "Спасибо" mr_kost
02.11.2013, 21:51
Сказал спасибо: 267
Сообщение от mr_kost
Продается ,как 12 ватт...Да нет не нужно мерить, с такой мощностью можно много взять.Я хотел большей мощности.На потолочную люстру.Люстра -6 лампочек.Ставил -6 трехваттных .Очень мало света.Решил заказать для пробы вот такую 6ватт http://www.ebay.com/itm/290985523110...#ht_2756wt_848. Удивило ,что у этого продавца -33000 продаж и рейтинг -100 процентов. И что мне здесь посоветовали. http://www.ebay.com/itm/Free-shippin...item337dcb65c3 .Нужно только прикинуть ,размер у нее довольно приличный .Не везде подойдет. При получении отпишусь.
Последний раз редактировалось кар; 02.11.2013 в 22:10.
02.11.2013, 22:17
Места там нету...
Ну тогда пичалька...
Только менять на нормальной мощности для такого тока.
02.11.2013, 22:43
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от кар
А вот тут начинается самое смешное - померял мощу AC-поверметром : потребляемая мощность лампы оказалась 4.3Вт , т.е. в лучшем случае 4 диода по одному Ватту. (Покупал, как 12-Ваттную, хорошо, что всего одну купил).
Сказали "Спасибо" emorgunow
02.11.2013, 22:51
Сообщение от Electric75
Это рынок учись сам покупать Тфу..
При всём уважении... но не прав... Тема для того и создана, чтобы дать совет начинающим и не только при посещении этого рынка.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
