04.07.2011, 03:51
Сказал спасибо: 376
Re: Альтернативная энергия
Вот даташит (если можно так сказать) на солнечный модуль из поликристаллического кремния YH116*116-12A/B250-P, который я применил в солнечной (походной) зарядке для сотового. Стандартный доступный в продаже модуль, его КПД 7-9%.
У меня три элемента (соединены в параллель), реальная мощность девайса в наших условиях средней полосы немного меньше - 3 Вт, и это при ЯСНОМ небе. Легкое облачко - и мощность уже в 2 раза меньше - 1,5 Вт. Более плотное облачко (через которое даже еще просматривается диск солнца) и мощность падает еще в 2-4 раза. (Облака между прочим - очень хороший природный отражатель солнечной энергии - терморегуляция "придуманная" природой). Облака через которые диск солнца уже не просматривается - это уже в 10-20 раз меньше энергии, перед дождем в сотни раз...
Эти штуки для пустынь и... космических кораблей, либо для стран где идет государственная дотация на эти вещи и власти материально поддерживают начинания народа (например штат Калифорния, где Арнольд Шварценегер работает термина..., тьфу ты, губернатором!). А у нас это все убыточно.
Последний раз редактировалось gary2007; 04.07.2011 в 04:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
04.07.2011, 06:53
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
а 24% КПД космонавтам продают
На эти как раз и прицел.
-надо электричество, а взять не где.
Ну бывает у нас что света по 12 и более часов нету, а раз и трое суток из-за пожара в подвале (бомжики постарались). У меня 5 лет работает дома система резервирования на бесперебойнике Метасистем (2,3 кВт) ее хватает иногда на 9-10 часов, вот и думаю дополнить ее такой игрушкой. Пока додумаю может и КПД панелей поднимется, неясности остались в подключениях контроллера заряда буферной батареи, инвертора. Видел по ящику как у буржуев даже реверсивные счетчики электроэнергии стоят на этих системах, а летом в первой половине дня излишки могут иметь место. Вот и весело будет продать рыжему пару тройку киловатт/часов. -)
04.07.2011, 10:28
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сам когда-то рассматривал солнечные элементы в роли альтернативного источника... Выше плотности 120 Ватт/кв. м не нашел... А 20-30 квадратов на крышу ложить - это никаких денег не напасешься! Правильно человек сказал -
"Да и вообще строят ветро или гелио электростанцию в четырех случаях:
-дураки хотят электричества на шару, дык бог в помощь.
-олигархам некак понтануться и угрохать деньги, тож бог в помощь.
-надо распилить бюджетные деньги или гранты или субсидии, интересное занятие.
-надо электричество, а взять не где. Ну тут вполне разумно строить ветро или гелио электростанцию."
04.07.2011, 12:54
Сказал спасибо: 1,450
04.07.2011, 15:10
Сказал спасибо: 919
Я тут пару раз по европе летал. Все побережья усыпаны ветряками. У нас тут тоже их куча стоит. Больше по 5МВт и поменьше по 3. Нормально крутятся. Может это в России чего не так?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.07.2011, 15:36
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Ждем панели с КПД под 72%
Отцы! Там сказано:
EQE of up to 72% однако, EQE - это отнюдь не КПД, как мы все хотели бы, а всего лишь External Quantum Efficiencies. И достигается такое высокое EQE только в выбранном диапазоне, а он в д.с. составляет только 370–410nm. Общий кпд тут не приводится, пока не до него.
Внеатмосферная солнечная постоянная, т.е. интегральный поток солнечного излучения, проходящий через единичную площадку, перпендикулярную направлению лучей, за пределами земной атмосферы и на среднем расстоянии от Солнца (1 а.е.) - составляет порядка 1370 Вт/м2. Это - крайний предел наших поползновений в этом направлении. Величина немаленькая, однако же у нас еще есть атмосфера, где ночевала тучка золотая,.. опять же - солнце всходит и заходит, надо его выслеживать, бывают осадки в виде снега и кислотного дождя...
Но помечтать, конечно, можно.
Последний раз редактировалось Aginey; 04.07.2011 в 15:39.
04.07.2011, 16:59
Про солнечные модули лучше смотреть у производителя:
Квазар
КПД — 15-17%.
С наилучшими пожеланиями…
04.07.2011, 17:53
Сказал спасибо: 376
Сообщение от BigElectricCat
КПД — 15-17%.
Они завышают. Возьмем калькулятор, один из модулей, которые они предлагают пусть это будет KV-10 http://www.kvazar.com/index.php?opti...d=39&Itemid=79
габариты 440x285
Напряжение при Pmax, 18 В
Ток при Pmax, 0,7 А
ПОЛУЧАЕМ:
площадь=0,12584 кв.м
мощность=12,6 Вт
КПД ровно 10% если брать по их замерам, где интенсивность солнечной энергии 1000 Вт/кв.м
04.07.2011, 19:24
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 440 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Очень похоже на обыкновенную туфту... Возьмите Википедию -
"Халькопири́т (от греч. χαλκóς «медь» + пирит), устаревший син.:ме́дный колчеда́н — минерал с формулой CuFeS2"
Никаких "индиев, галлиев, селенов". Вообще то я геофизик по образованию, и стремлюсь "зрить в корень!", Хотя небольшая солнечная батарея по ночам освещает двор...
Кстати, если те "370–410nm" пересчитать в нормальный спектр, то мы получим ультрафиолет, на котором и работают все солнечные батареи. В этом легко убедиться, если прикрыть эту батарею обыкновенным (не кварцевым) стеклом. Она просто перестанет работать...
04.07.2011, 23:07
Сказал спасибо: 158
Сообщение от DFedor
Это утверждение не истинно.
Доля УФ в солнечном спектре у поверхности земли весьма не велика.
Основная доля приходится на желто-зеленую часть.
Из Википедии:
Солнце имеет спектральный класс G2 и эквивалентную температуру фотосферы 5780 K[11].
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
