05.08.2013, 00:31
Сказал спасибо: 54
Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
Сообщение от Impartial
Амплитуда помехи может превышать напряжение питания во много раз и приводит к сбоям микропрограммного автомата, озу ....
Так питание же разводить надо по человечески(особенно GND); конденсаторы устанавливать блокирующие не куда попало, а так , чтобы они блокировали; если в даташите нарисовано параллельно ДВЕ керамики - одну с малым ESR - значит надо ДВЕ ставить; дроссели ВЧ по питанию; а иногда и по всем входам в прибор проходные конденсаторы, экраны, ну и т.п. - глядишь пичков в три питания и не будет
05.08.2013, 00:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Дык, если между ушами КЗ, то не поможет же... ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
______________
++ Вон, опять вся лужа пузырями пошла...
Опять лишь бы чего сказать...
А по теме, похоже, слабо...
Видать, борьба за использование чистого СИ, не оставила сил для этого...
05.08.2013, 00:36
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ilyamp
Абсолютно верно! Но при всем при этом при большем напряжении питания борьба с помехами чуть-чуть попроще.
05.08.2013, 00:37
Сказал спасибо: 936
Grey_Cat, пора сливаться ...
Осторожно , злой кот
05.08.2013, 00:37
Сказал спасибо: 54
Эти помехи на совести программиста.
Ну как то Вы погорячились, мне кажется
Кроме синхронизации на программиста (в смысле помех) что возложить?
05.08.2013, 00:38
Сказал спасибо: 25
Сообщение от dosikus
Это угроза или предложение?
05.08.2013, 00:39
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Grey_Cat
Внешние помехи могут иметь разную природу. Но, чем больше амплитуда этой помехи, те более она чувствительна для контроллеров с низким напряжением питания.
Не согласен. Напряжение питания, а соответственно логические уровни имеет значение при построении устройства с применением логики. Там действительно, чем выше напряжение тем лучше помехоустойчивость. При применении микроконтроллера помехи никуда не исчезают, но есть и возможность избавиться от них программно.
А вот сбой самого программного автомата это уже серьезно.
05.08.2013, 00:39
Правильное направление дальнейшего движения!
05.08.2013, 00:40
Сказал спасибо: 936
А че угрожать ?
Минимум - доказательств 0, максимум флуд не по теме .
Придумай заголовок темы - перенесу.
05.08.2013, 00:40
Сказал спасибо: 30
А ты не помнишь как они с этим мафоном работали и на каких скоростях ?
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Как е...сь с компараторами входными?
А после после переделки на турбо ? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
вззз ВЗЗЗ вжик пшшшшшшшшшшшшшш
Когда у меня появился Пентагон с диководом это был праздник какой то...
Замечательно работали, на двойной скорости. Компаратор я почти сразу на 561ЛН2 переделал со смещением с подстроечника.
И нафига я КаэМки на каждый корпус (особенно на память) на лапки напаивал да шины питания усиливал и перепаивал ввод питания в другие точки?
Надо было всего-то сварганить другой стабилизатор вместо напайки двух конденсаторов на лапках той самой КрЕнки - и всех делов.
Мож проблема всё-таки не в клозетах?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
