28.10.2009, 14:10
Оптимальный ламинатор для ЛУТ
Всем привет!!! Всетаки пришлось создать темку так как в других ничего не ответили по этому поводу!!!!
Вот у меня ламинатор Fellowes Mars A4 и никак не могу найти какую толщину он может ламинировать!!! Вообщем хотелось бы послушать спецов на счет какие ламинаторы подходят для ЛУТ !!! У меня принтер HP 2015 + утюг платы получаються нормально!!! Но сами понимаете Принтер HP 2015 и утюг это не соотношение качаста!!! Так что жду высказываний и рекомендаций по использованию разных ламинаторов!!!
Говорят что в этом деле хорош ламинатор FGK-120 у него толщина ламинирования до 1,5 мм, а вот какая толщина ламинирования у Fellowes Mars A4 нигне не нашел!
29.10.2009, 23:53
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Оптимальный ламинатор для ЛУТ
Самый дешевый "ламинатор" мет. плита на газовой печке.
+ размеры и толщина стеклотекстолита не лимитированы.
- долго греется и страдает "культура производства"
30.10.2009, 23:22
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от snakesoft
Ламинатором, если его немного доработать, то можно любую толщину катать.
FGK-120 с успехом катает 3 мм, для этого надо ослабить прижимные пружины, там винты довольно длинные.
06.11.2009, 20:15
Сказал спасибо: 378
Ламинаторы вообще-то выпускаются для других целей, а на практике у меня Fellowes Mars A4 спокойно пропускает 1.6 ... 1.8 мм. 2мм не пробовал. О ламинаторе не беспокойся, там стоит шаговый двигатель на 220В. Так что если заклинит, двигуну ничего не будет. Только у текстолита острые кромки и углы притупи. Ждём с нетерпением результаты прогона 2мм текстстолита.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
11.01.2010, 16:09
а какая температура нагрева у Fellowes Mars A4?
11.01.2010, 16:23
вообще, подходит ли он для ЛУТ? есть у кого-нибудь опыт?
13.01.2010, 13:32
а есть разница какой марки ламинатор? ........ дело всего лишь в том, что в ламинаторе поддерживается постоянная температура (регулируется) и есть возможность отрегулировать усилие прижима ............ эти параметры определяют стабильность качества окончательного результата, всего лишь ............ настроил один раз и вперед! ........... имхо
13.01.2010, 22:41
разница в том, что или сразу купить готовый или ещё дорабатывать напильником придется.
ибо температура нагрева нужна ›160 да и толщина пакета ›1.6
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
