17.10.2017, 19:18
Сказал спасибо: 1,353
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Прислали заказанные просечки, покупал тут; https://ru.aliexpress.com/item/12PCS...708.0.0.jrvq3P
Прислали быстро, попробовал сделать ими прокладку на водопроводный кран - Отлично! Без дополнительной заточки пробивают на ура.
При заказе, этот набор стоил всего 905,71 руб., теперь продавец "прозрел" и ввалил аж 2 119,46 руб!! Видать вовремя я успел без купонов!
30.10.2017, 02:31
Сказал спасибо: 10
Купил тут мультиметр Holdpeak HP890CN: https://ru.aliexpress.com/item/HoldP...780257451.html
Конечно хотелось "антикапля", но пришёл с АЦП в виде неизвестной капли. И, как и ожидал, с небольшим "косяком" при измерении ёмкости. При переключении в режим измерения ёмкости сразу появляются показания 0,545nF без подключения конденсатора. Но это можно устранить путём переключения в режим относительных измерений, нажав кнопку REL. Тогда показания обнуляются и кондёры малой ёмкости можно измерять без погрешностей. Возможно так же закачать другую прошивку, как рекомендуют на этом форуме, и показания начальной ёмкости также нулевые, попутно разные режимы подсветки и автоотключения. Но лично меня устраивает и в таком виде!
Воспользовавшись "косячком" при измерении ёмкости выставил претензию продавцу и открыл затем спор с условием возврата 500р. Через 3 дня после завершения спора в мою пользу и с извинениями продавца на карточку вернули 500р. Я рад! Спасибо Китайцам!
Последний раз редактировалось remel220; 30.10.2017 в 02:33.
15.11.2017, 08:02
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от _VerWolf
скорее всего AN8008,
Я очень доволен своим RICHMETERS RM109 - аналог AN8008. Реально измеряет частоту и (редкостный случай) DutyCycle прямоугольных импульсов с амплитудой от 1V.
Сообщение от _VerWolf;
Хочу ещё к нему термопару допилить и вообще айс будет!
Проще прикупить отдельный термометр (например, TM-902C).
скорее VC902
Что-то он дешев, "скорее" всего в режиме клещей он DC не измеряет ("Мечтайте осторожнее, не дай бог сбудется"). Я бы порекомендовал Uni-t UT210E - Клещи с младшим диапазоном 2A DC.
Последний раз редактировалось kargal; 15.11.2017 в 08:21.
16.11.2017, 01:17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Не советую брать вот такие дистанционные выключатели. Смонтировал дома, чтобы дочка в туалете-ванной могла свет включать/выключать. Оказалось, что эта штука на канале 1 является нормально открытой! Т.е. каждый раз после отключения света канал 1 включится! Перед долгими поездками нужно будет выкручивать лампочку...
Немного запоздало, но отвечу. Нормальная дистанционка. И сделано так на случай отказа/утери ПДУ. Попробуйте его запитать через обычный выключатель и увидите следующую картину: Пульт не трогаем, все выключено. Подаем напругу на блок обычным выключателем: как вы подметили, включается первый канал. Выключаем и снова включаем выключатель: загораются два канала. Еще раз передергиваем выключатель и имеем включенными все три канала. Я на даче перед отъездом просто выключаю стандартный выключатель. Кстати, это отличное решение для реализации проходного выключателя или разветвителя одной линии питания на многоканальную люстру. Пользуюсь такой штукой уже с год и пока всем доволен.
17.11.2017, 21:16
Сказал спасибо: 522
Заказывал 8 шт. б\у электролиты на попробовать. У половины китай-тестер определил ESR=0,00. У другой половины от 0,03 до 0,09. После 5 часовой формовки (просто подачей напруги 50В), у всех ESR стал 0,00. Сама емкость 0т 9,5 до 10,5 мФ.
23.11.2017, 19:29
получил сегодня телефон, заказанный 11.11.2017. Типа по скидке.
Покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/2017-...831342131.html
О телефоне:
- Легкий, в руке лежит отлично, экран похож не пластик, стекло вроде как.
На нажатие и работу отзывается Отлично. В менюшках разобрался без труда. Аккумулятор заряжен процентов на 70. Насчет уе..ть об что то и не разбить, сомнения. Макнуть... врят ли. Хотя корпус внушающий.
Недостаток к сожалению есть. Динамик фуфло, голос звонящего с треском идет и тихо. Из-за этого в расстройстве.
23.11.2017, 22:36
Сказал спасибо: 498
Вот такие аккумуляторы в формате "кроны" получил.
Пришли заряженные, напряжение 9,47В, один посадил до отключения, оставив во включенном UT-61E, на что понадобилось двое суток, и зарядил заново. Заряжалось полтора часа, залилось 950 миллампер-часов, похоже, что указанные на акке "400 mAh" честно относятся к 9-вольтовому выходу. Свежезаряженный спрятал в стол, через месяц повторной зарядкой посмотрю, сколько за это время ушло.
25.11.2017, 23:30
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сегодня получил зарядку https://ru.aliexpress.com/item/Powst...311.0.0.b22j7E
Так, прикольно показывает ток и напряжение. Когда зарядит светит диодик. Что либо
по делу сказать не могу, брал на "балду"
29.11.2017, 23:47
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от doRn_gtn
посоветуйте хорошие провода usb- microusb
Брал вот эти.
Два метра спокойно дают 1,2 ампера зарядки Samsung S6. Заявленные 3А попробовать не на чем, а жечь просто так ни к чему )))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
