Сообщение от gu50
Вполне.
Только одно "но"...
Уважаемый Amon1953, откройте для этого новую ветку в этом разделе.
Новую ветку открывать не хочу, потому чтобы не потерялась информация которую здесь уже обсосали.
И лениво, и не знаю как и не знаю сколько здесь пробуду.
Идеальный усилитель (по нашим понятиям):
- Простой
- понятный
- повторяемый
- схема по требованиям теории
-параметры не по всяким ГОСТ и иже с ими, а расчет на низкие искаженияв большинства составляющих входного сигнала НЧ.
Если как лозунг то "НЕХУЖЕЕ ЛАМПЫ"!!!
Основные параметры и пожелания ТЗ.
1 Мощный, чтоб без проблем 100вт
2. Широкополосный
3 Устойчивый- переходный процесс по требованиям теории.
структура одного из вариантов:
- первый каскад ДУ
- второй ОБ
-третий симметричный ИТ на комплементарных транзисторах
- выходной каскад УМ. ОК на двух транзисторах с местной ОС по току.
второй каскад вовсе необязателен как отдельный узел
Этот вариант базовый.
Второй вариант который мало кто пробовал. По памяти вроде Акулиничев.
Диф Каскад уже дает противофазный сигнал, и его можно использовать для каскада УМ
Общие соображения для уменьшения искажений можно использовать класс АВ с большим начальным током. ОС по току тут поможет. Можно использовать и БП и ПТ.
Вариантов схем несколько. Надо пробовать на симуляторе.
