25.06.2012, 19:18
Сказал спасибо: 7,291
Сказали Спасибо 18,324 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Сообщение от С.М.С
Как клетки узнают в какую сторону делиться чтобы сформировать руку, ногу, сердце или растение?
Если вы располагаете современной лабораторией, толпой лаборантов и подсобных рабочих. Плюс финансирование, то возможно за несколько лет упорного труда можно и тут что нибудь нарыть. А пока все это "разговоры с придыханием". При помощи набора "юный биолог" на кухне нового не открыть.
25.06.2012, 19:34
Сказал спасибо: 971
Сообщение от VladimirIvan
http://www.ru-tech.ru/pub/nano/nobel...slovijakh.html
25.06.2012, 19:42
Сказал спасибо: 971
или катушка,конденсатор,диод...--› микроволновка--› высокие технологии блин...
27.06.2012, 12:25
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
вообще не понятно как логически связаны предпологаемая гибель цивилизации и факт присвоения Эйнштейну Н.п. ?
27.06.2012, 12:28
Сказал спасибо: 74
Сообщение от taukit
давайте заново обсосём такое утверждение Теслы, - как "Отклик среды". Что-то про мощный импульс в антенну и возврат превосходящий по мощности начальный импульс. Какбэ слова сказаны... (не мной, а Теслой)... изучен феномен? Или опять "Не может быть такого!"?
"отклик среды" упоменается в работах Н.Теслы, но там говориться о его нелинейности. И ничего нет про "превосходящий по мощности начальный импульс", найдите где это есть чтобы не быть голословным!
27.06.2012, 16:14
Сказал спасибо: 1,210
По поводу Эйнштейна, опытов Майкельсона, Марли и Миллера.
Реально подобные эксперименты можно повторить и сейчас, практически в любой лаборатории. При наличии кольцевого лазера с "невзаимными" элементами чувствительность системы возрастает настолько, что нет необходимости в очень больших размерах лазера. Чтобы прочувствовать возможности этой системы могу сказать следующее (тут поверят или нет, но сейчас такое повторить вряд ли получится - отсутствие кольцевого лазера) - систему невозможно эксплуатировать днём - мешают поезда, трамваи, грузовики. Система чувствует отклонение вращения Земли, вызванной изменением положения корейского танкера-миллионика.
Подобные эксперименты вряд ли показывали наличие эфирного ветра.
Кольцевой лазер выдаёт интерференционную картину получаемую при прохождении двумя лучами навстречу друг другу. Так как пути одинаковые, то и частоты генерации лазера одинаковые. В результате, если изменяется путь одного луча по отношению к другому (например, в следствии движения по кругу или при наличии эфирного ветра "дующего" в одну сторону в близких параллельных путях) возникает разностная частота. Для того, чтобы избежать эффекта затягивания частоты генератора (такой эффект наблюдается у работающих на близких частотах кварцевых генераторов со слабой связью между собой) устанавливается "невзаимный" элемент. Этот элемент вносит разность хода лучей, идущих навстерчу друг другу. Оптическая разность хода лучей оказывается хоть и близкой, но разной. В результате мы получаем интерференционную картину "бегущую". Частота изменения составляет около 1 МГц. Основная задача получить разность хода постоянную и не зависящую от температуры (или слабо зависящую от температуры).
Теперь на выходе устанавливается быстродействующий фотоприёмник: обычно фотодиод с быстродействующим ОУ (в то время К544УД2А), включённый в режиме преобразователя ток-напряжения. Далее схема может быть построена по схеме "усилитель переменного напряжения" - измеряемый параметр частота. При вращении лазера видно: частота изменяется. НО ПРИ ОСТАНОВКЕ кольцевого лазера частота какая была, такая и осталась. В качестве влияющих величин: скорость вращения Земли (угловая) - она оказывается не постоянная. Тряска - возникает кратковременные изменения частоты, пропорционально угловой скорости.
Если бы был эфирный ветер, то частота кольцевого лазера в режиме покоя зависела бы от положения лазера в пространстве - этого не было...
Возможно на тот момент на это внимание не сильно обращали - вопрос был получить интегральный значение пропорциональное повороту лазера.
27.06.2012, 21:39
Сказал спасибо: 384
Сообщение от mikaleus
Истоки и заблуждения релятивизма 2005-2006.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=86
02.07.2012, 02:07
Сказал спасибо: 5,041
http://science.compulenta.ru/690347/
Пожалуй, многое, что вчера еще было фантастикой, теперь может стать реальностью.
Литиевые аккумуляторы можно изготавливать методом напыления.
09.07.2012, 01:17
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Про релятивизм нашёл во-чего! Нам скоро не энергия нужна будет, а автомат калашникова.
12.07.2012, 17:27
Сказал спасибо: 4,687
Может, мы не там ищем?
И, самое главное, - не ту энергию, которая действительно необходима человеку?
Не реклама.
Не догма (ничего не утверждаю).
Информация к размышлению
Лет 20 назад по ТВ показывали каких-то военных из спецотряда, которые демонстрировали бесконтактное обезвреживание противника. Голыми руками, без оружия. Они сами - оружие. Очень похоже.
Закачал только что. Месяц будет доступно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.07.2012 в 17:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
