11.01.2014, 15:38
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Короче понятно, русские болтают, остальные пробуют и делают. На ваш вопрос ответ в прошлом моем сообщении. Удаляюсь троли
11.01.2014, 15:50
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Aleks2000
Нет ничего проще, можете этот вопрос задать на форуме том.
Я уже нашел там видео - сделали с одного источника две платы - ФР'ом и этим принтером. Обычная дорожка имела сопротивление 0,02 ома, а серебряная - 0,13 ом. В общем, оно и неудивительно - порошок же, да ещё - погружённый в связующее.
Прав кустомер - только если вжигать в керамику. А так - за весьма немалое бабло покупать право печатать дорогущими чернилами - это как-то не из области электроники.
Порядок слов в предложении неправильный. Русские делают, остальные - болтают и пробуют - то серебром по бумаге, то золотом по ткани. А нам " похрен, что огурец кривой - мы его 'для съесть' берём".
Сказали "Спасибо" tempora
11.01.2014, 15:52
хули русские сделали? Все идеи сейчас оттуда, не заблюждайтесь
11.01.2014, 15:58
Сказал спасибо: 619
Все идеи ВСЕГДА были ворованными у русских, не заблуждайтесь!
Сказали "Спасибо" кустомер
11.01.2014, 15:59
Сказал спасибо: 65
Вы же обещали удалиться ...?
На самом деле, идеи-то как раз наши, а вот торгаши - да, они все оттуда. Самый простой пример - АК. Примеров много, но у вас от них только желчь загустеет, так что вам и в самом деле лучше удалиться.
11.01.2014, 17:10
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от tempora
желчь
А вот это идея. Вся медь на стеклотестолите ещё на заводе покрывается таким сендвичем: Рисунок как в тетради - клеточка. И сплошной слой кислотоНЕстойково состава. В принтер заливаем кислоту. После печати - кислота съедает покрытие с клеточек. Первый слой покрытия образует импровизированные буртики, которые не дают сильно расплываться рисунку. Промываем в "растворителе"(в воде). Травим.
11.01.2014, 17:43
Сказал спасибо: 619
Что-что?.. - не уловил Вашей мысли. Какая клеточка? Какие буртики?
11.01.2014, 17:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от кустомер
Принтер всё равно печатает дискретно.
Вот эти дискреты и делать на заводе. Гранат знаете? Ну вот типа того, но на плоскости фольги. Разрушая внешний слой даём возможность "растворителю" смыть ненужные "гранатовые зёрна". Далее как обычно - в травильный раствор.
Не дороговато будет? Шаг "клеточек" уж больно мелкий нужен.
Последний раз редактировалось omercury; 11.01.2014 в 17:59.
Сказали "Спасибо" omercury
11.01.2014, 18:03
Клеточки - как пельменница.
Сама разметка - кислотостойкая. "Пельмени" - кислоторастворимые. 1200 пельменей на дюйм - своеобразный растр. Для того чтоб вбок "подтравов" не было. При больших сериях недорого должно быть.
После того как водой смоются политые кислотой клеточки - травить предполагается сразу. Первый слой (в сеточку) после вытравливания из-под него меди осыпется сам. С медных дорожек - механическое удаление.
Идея для промышленного производства. Но стеклотекстолит с нанесённым фоторезистом продают же.
Последний раз редактировалось mtit; 11.01.2014 в 18:06.
11.01.2014, 18:06
Сказал спасибо: 30
Кстати о желчи.
А если наносить тонер вместе с водорастворимой связкой непосредственно на фольгу и лазарем просто спекать нужные участки(дорожки)?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
