16.11.2014, 04:03
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Ну да, на такой скорости я его еще не тестировал.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.11.2014, 04:37
Обратите внимание на отредактированное решение проблемы в моем предыдущем посте.
И хочу поблагодарить мотобрата за библиотеку, которая позволила быстрее разобраться в логике работы с трансивером!
16.11.2014, 07:14
Сообщение от zenekk
Возможно это косяк SPI в STM32f103, глубже пока не копал.
Этот косяк у всех стм32
И даже проверка обоих флагов RXNE и BSY не помогает
08.12.2014, 22:27
niXto привет. Не в курсе случайно, почему на платах с nRF24L01+ бывают разные антенны? В одном случае в виде дорожки на плате, в другом в виде дорожки но уже зигзагообразной. В чем преимущества и отличия этих антенн? Какая антенна лучше?
08.12.2014, 22:56
Змейка позволяет сэкономить место
Теоритически прямая дорожка лучше, но если китайцы накосячат с согласованием - то не факт...
Лучше всего трансивер работает на антенне 5/8 волны, то есть где-то 7,8 см
Чуть хуже на четвертьволновой = 3 см
На других длинах дальность падает раза в 1,5...2 и вылезают косяки - пакет отправить ещё может, а подтверждение уже не может принять
08.12.2014, 23:14
Влияет ли толщина платы ради омодуля на качество связи?
08.12.2014, 23:25
Ну и в целом как впечатление о nRF24L01+?. Достойный модуль? Есть смысл с ним связываться? Либо порекомендовали бы что то лучшее?
09.12.2014, 13:46
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Может, немного, не в тему...
Есть несколько вопросов по модулям RFM73 (RFM70). Здесь писали, что они идентичны модулям NRF24L01, только якобы немного мощнее. Проводил опыты как с RFM70, так и с RFM73, вот такими, со встроенной антенной: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...241707611.html
Так вот, дальность связи в помещении ограничивается пределами одной комнаты, и то не слишком большой... Где-то здесь говорили о дальности порядка 20 и даже 100 метров (для NRF24L01). У кого как на практике реально получается? Может, я где-то накосячил в коде? Может, всё-таки стоит попробовать именно NRF24L01P ( Есть у меня вот такие: http://www.aliexpress.com/wholesale?...Text=nrf24l01p ). Как у них с разводкой плат, порядок?
И еще вопрос. niXto, кажется, Вы выкладывали фото платки устройства с питанием от CR2032. Насколько хватает батарейки? У меня примерно месяц проработала. А я рассчитывал хотя бы на полгода. Как правильно организовать экономичный режим? Судя по даташиту, у этих модулей ток потребленя в режиме приема и в режиме передачи почти одинаков. Поэтому, есть ли смысл оставлять модуль в режиме приема, а контроллер посылать в спячку? Я делал так: раз в 10 секунд микроконтроллер (я использовал STM32F030) выходит из режима Power Down,подает питание на модуль, инициализирует его, передает данные, снимает питание и обратно входит в PD.
Последний раз редактировалось _Слон_; 09.12.2014 в 13:51.
09.12.2014, 14:35
Ф030 сам по себе не очень экономичный чип... Хотя если передавать каждые 10 секунд, то на пол-года должно хватить
Снимать питание не надо, у нрф есть повер-довн. При подаче питания нужно слишком много времени на старт трансивера
09.12.2014, 16:11
Сказал спасибо: 61
Ну а насчет дальности? У меня в помещении получается около 3-5 метров. Мощность передатчика выставлена на максимум. Или на встроенную антенну лучше и не получится?
Последний раз редактировалось _Слон_; 09.12.2014 в 16:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
