28.05.2012, 10:00
#101
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Сообщение от lsa
Добавил в первый пост.
купил товарищ сотню BTY AA3000, я заряжал 4 штуки 4 часа током 600 мА, проверка после заряда тестером на короткое - ~ 13 A, ему пока ни один не вернули
28.05.2012, 10:02
#102
Сказал спасибо: 573
Сообщение от RY723
Ещё как нуждаются! Ведь, кроме вас, на форуме ещё читатели имеются. Некоторые из них не читали тех тем и могут наделать глупостей, начитавшись ваших советов.
у читателей есть своя голова.
28.05.2012, 14:23
#103
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Выкладываю свое видение приборчика
Если по делу высказывайтесь . Иначе идем мимо
Позволяет выбрать тип АКБ , количество элементов и ток разряда
Последний раз редактировалось Andriy76; 28.05.2012 в 14:25.
Сказали "Спасибо" Andriy76
28.05.2012, 16:42
#104
Сказал спасибо: 573
Сообщение от Andriy76
тема та же: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133952
28.05.2012, 17:49
#105
Сказал спасибо: 18
Я не делал что бы без АКБ не запускалось .
Доделать можно .
Если будут желающие повторить , выложу схему .
28.05.2012, 18:06
#106
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Evg_55
Именно для этих голов и делятся знаниями. Только вот когда подсовывают лапшу, на этом, даже головы теряют время (в лучшем случае). И за всех читателей не отвечайте. Насколько знаю - вас они об этом не просили.
28.05.2012, 18:09
#107
Сказал спасибо: 18
Давайте по существу , надеюсь обойдемся без ринга и отборного мата .
29.05.2012, 00:30
#108
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Начитался я про левые аккумулятоы, и решил всёже свои свежекупленные Sanyo UR18650F проверить. Покупались они как ёмкостью 2200мАч, по дарашиту на них написано 2500мАч.
Схему авто подсчёта не собирал, сделал просто отключение по достижению 2,75 вольт под нагрузкой. Нагрузка - стабилизатор тока на 300мА, 1Аи 2А. Отсчёт времени с помощью секундомера. Сначала шла зарядка, потом час на отдых, и потом тесты.
Итак, эти самые аккумы показали следующее (среднее от двух банок)
Ток разряда 2А, ёмкость 2384мАч.
Ток разряда 1А, ёмкость 2447мАч.
Ток разряда 0,3А, ёмкость 2491мАч.
Немного меньше, чем заявлено в даташите, но больше, чем думал при покупке (покупал в местном радиомагазине по примерно 8,5$/штука). Результатом и работой аккумов вполне доволен.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
Сказали "Спасибо" Mithbuster
30.05.2012, 15:15
#109
Сказал спасибо: 172
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов.
Разобрал я свою, выглядит точно как твоя, но нутро другое. Вечерком выложу фоту.
Контроллер заряда CT3582.
Последний раз редактировалось realid; 30.05.2012 в 20:04.
07.06.2012, 10:52
#110
Сообщение от lsa
Halex07, можно использовать и без ссылки на меня. Спасибо Вам за работу.
Вот еще прошивка с софтовым UART на Tiny13.
Можно узнать как выставлять фузы для этой прошивки?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
