Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Непрочитано 27.09.2012, 10:48   #101
Axvel
Axvel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Появилась идея - LCD->LED LCD
хм, ну у нас нет проблем с битыми ноутбучными матрицами, особенно на 15,6 дюймов. у самого с пару десятков уже накопилось. а что за диоды 5050? эти http://umsvet.com.ua/led_stripe/smd5050_profi.html ?
Axvel вне форума
Сказали "Спасибо" Axvel
Chelovek-OM (27.09.2012)
Непрочитано 27.09.2012, 11:13   #102
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Да-да, эти самые. Корпус PLCC6
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 22:01   #103
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Походу такие в ленте только для глаз "сверхяркие" , и для продаванов , а для телика - недостаточно даже , то есть при их применении конкретно выявлена их реальная яркость , настоящая какая она на самом деле , или не так ?
Короче асма кода нет !
pinco вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 22:10   #104
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
5050 я в телевизорах еще не использовал. Не могу сказать.
Непрочитано 30.09.2012, 02:18   #105
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
alexmaster2005 на пути к лучшему
Я тут в бракованной китайской лампочке менял 18 5050 диодов. Все сгорели из-за соплей на плате. Так эта лампа светит лучше, чем 70 Вт лампа накаливания. При этом 100шт 5050 диодов стоят 5$. Спектр очень приятный. Хороший чистый белый свет по ощущениям.
С трудом верю. На фото - самодельный настенный светильник на холодных 5050. Семь модулей по 9 СД. Потребление - 12 В, 0.1 А (каждый модуль). На взгляд - весь светильник не более 100 Вт ЛН. По описаниям встречал разную мощность одного 5050 - и 0.3 Вт , и 0.5 Вт. Может модули включены в слишком экономном режиме ? Включал две ленты по 1 м (тёплые 5050, общее кол-во 60 шт). Как фоновое освещение достаточно для комнаты примерно 3х4 м.
Миниатюры:
alexmaster2005 вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 02:44   #106
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
alexmaster2005, я не понял, во что вы с трудом верите?
Непрочитано 30.09.2012, 02:57   #107
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Что 18 шт 5050 светят как 70 Вт ЛН. Увы, у меня не вышло.
Непрочитано 30.09.2012, 12:21   #108
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Сообщение от alexmaster2005 Посмотреть сообщение
В гости заезжайте!
Непрочитано 30.09.2012, 13:56   #109
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
В гости заезжайте!
Уж лучше Вы к нам !
Непрочитано 07.10.2012, 18:47   #110
Anton79
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Anton79 на пути к лучшему
Пробовал я подключать такую ленту.В ней стоят слишком высокоомные резисторы и из за этого она потребляет меньше заявленного тока и светит меньше.Должно быть по 60ма на 1 диод (их там по 3 в корпусе тоесть по 20ма на диод)Можно конечно замкнуть резисторы и питать её стабильным током но слишком мароки много будет их замыкать
у меня таких 3 лампочки на 7 китайских ват в реале максимальная мощность для таких диодов то есть примерно 3 вата
Anton79 вне форума
Закрытая тема
lcd led телевизор тошиба 42 дюйма нету подсветки stopol Видеотехника 6 23.07.2012 22:18
Замена LED индикатора на LCD Wisky TTL и CMOS логика 23 23.11.2010 23:04
Телевизор LCD Techno TS-LCD-2005 помогите pan095 Видеотехника 1 23.09.2010 19:37
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Подскажите мини индикаторы (LCD, LED ...) nvvv Информация по радиокомпонентам 0 21.11.2008 12:34
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
