23.08.2012, 01:20
#101
Сказал спасибо: 5,041
Re: Помогите с азами импульсного преобразования
Сообщение от zoog
2: Зависит ли время выключения БТ от Кнас и тока и как?
Сильно зависит. Чем больше Кнас, тем дольше выключается транзистор. Сколько времени будет запираться транзистор - это зависит не только от Кнас, но и от режима запирания, от параметров элементов в базовой цепи. Скорость запирания можно увеличить, применяя форсирующие цепочки, или подавая на базу двуполярные импульсы.
Сообщение от zoog
1: Почему в характеристиках ключевых транзисторов указано время выключения 2,5..4мкс (при работе на активную нагрузку), а в АТХ БП принимается - 1мкс?
Потому что в АТХ БП запирание производится двуполярными импульсами, с форсирующими цепочками. А в справочнике приводится значение для пассивного режима запирания. И очень внимательно надо смотреть, для какого режима работы приводятся эти данные. Какой ток коллектора, какой ток базы, какой при этом Кнас, и т.д.
3. Да, имеется в виду нагрев кристалла при длительной работе в импульсном режиме.
23.08.2012, 02:08
#102
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Это как бы общеизвестно, я рассчитывал на более конкретную информацию
А по-моему запись Ib1=-Ib2=1,6A свидетельствует об обратном.
23.08.2012, 16:07
#103
Сказал спасибо: 65
Сообщение от KREN
даже если бы сверхпроводимость сохранялась в магнитных полях с высокой напряжённостью, то всё равно получить бесконечно большую мощность с трансформатора не удастся, т.к. свои ограничения наложит эффективный объём магнитопровода.
Если, скажем, кого-то приговорили одновременно к повешению, четвертованию, расстрелу, усыплению и казни на электрическом стуле, то я вовсе не утверждаю, что порядок, в котором сработают причины смерти, " будет вот таким", я лишь упомянул ещё одну причину.
23.08.2012, 18:45
#104
Сообщение от zoog
Чтобы получить более конкретную информацию, надо более конкретно сформулировать вопрос.
24.08.2012, 00:45
#105
Сказал спасибо: 908
Alex9797, извольте: как изменится это время при токе в 10 или в 100 раз меньше номинального, при том же Кнас. И в каких границах мощности сохраняется постоянный Кнас в обычной схеме с пропорционально-токовым управлением?
24.08.2012, 08:07
#106
zoog, это вопрос по конкретному типу транзисторов, и это вообще, обо всех вместе? Даже если рассматривать конкретный тип, то все равно, зависимость будет представлять не плоский график, а семейство, зависящее от множества других факторов. В том числе и от индивидуальных особенностей конкретного экземпляра (хотя у импортных транзисторов из одной партии повторяемость параметров очень высокая). Так что разговор в таком ключе считаю беспредметным.
Сообщение от zoog
Сразу возникает первый вопрос - что такое "номинальный ток"? Есть максимально допустимый, но он зависит от температуры кристалла.
Второй вопрос - что такое Кнас, в вашем понимании? Как его определить?
Я вижу, что вы не совсем хорошо понимаете, что это такое. Впрочем, среди специалистов тоже нет общего мнения.
24.08.2012, 14:39
#107
Сказал спасибо: 908
Тогда (если есть желание, конечно) разъясните, в чём я неконкретен, какие факторы не учёл, хотя бы "по конкретному типу транзисторов". Какой смысл просто говорить, как насреддин: "Если вы не знаете - то я вам и не скажу".
Тот, при котором указано Твыкл в паспорте, разумеется.
Ух ты, мне-то казалось, что это самое простое - Ic/Ib в режиме насыщения. Вот последний не так легко формально определить.
24.08.2012, 15:43
#108
Сообщение от zoog
Ответ неверный. Разные транзисторы имеют разный коэффициент усиления по току, который, к тому же, зависит от тока коллектора и температуры.
Если считать, что Кнас = Ic/Ib, то при одном и том же его значении один транзистор будет на границе насыщения, другой - перенасыщен, а третий и вовсе в активном режиме.
Сообщение от zoog
Да, среди специалистов есть несколько подходов. Но самым удачным принято считать такой вариант:
1. Напряжение коллектора выше напряжения базы - активный режим
2. Напряжение коллектора равно напряжению базы - граница активный/насыщение
3. Напряжение коллектора меньше напряжения базы - насыщение
Исходя из этого, Кнас определяется отношением текущего значения тока базы, к току базы, при котором выполняется условие пункта 2.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
24.08.2012, 21:40
#109
Сказал спасибо: 908
Сообщение от zoog
Обеими руками "за", а дальше?
24.08.2012, 22:17
#110
Сообщение от zoog
Дальше? Название этой темы, если не ошибаюсь:
"Помогите с азами импульсного преобразования"
Так вот, это и были "азы". На этом они закончились. А дальше будет уже оффтоп.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
