17.11.2012, 18:57
#101
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Хорошо, допустим брать схему стабилизации тока на ОУ, а как быть если вместо шунта брать датчик холла? с 11мв на ампер. Заводить на инверсный вход ОУ выход из датчика тока или нужно выделять именно изменение напряжения(убрать половину питания)?
17.11.2012, 19:20
#102
Делитель на паре резисторов и начальная калибровка, можно даже автоматически контроллером
17.11.2012, 19:32
#103
Сказал спасибо: 108
Питание датчика тока - 8 В, выход при нулевом токе 4В. При 900 Амперах на выходе датчика будет 1.93 В. (2.3 мВ на А).
Мои действия - завожу на инверсный вход ОУ выход датчика тока, в МК вбиваю таблицу значений тока. Допустим, при 0 А на выходе ЦАПа должно быть 4 В, а для 900 А в амплитуде выдаю с ЦАПа 1.93 В.
Правильно ли я понял?
И еще вопрос, ОУ может быть один и управлять несколькими IGBT? которые стоят в паралели, датчик тока один.
17.11.2012, 21:13
#104
Сообщение от swat24
адын, сафсэм адын! но тольстый - всех IGBT ганят, емкаст, аднака
17.11.2012, 22:04
#105
Сообщение от swat24
На прямой вход. Т.к. дальше инверсия
ЦАП подключать на инверсный
27.11.2012, 23:01
#106
Сказал спасибо: 108
сегодня получили IGBT транзисторы, решил попробовать в линейном режиме как работают. Начиная гдето от 0.2-0.3 А нагрзуки начинает модуль сильно греться. Нагрузка работала как в коллекторе так и в эмитере. При 5А его вообще пробило, после рукой коснуться к нему не мог..., затвор на эмитер закорочен... Ну впринцепи при таких малых токах я не буду его включать. Судя по графику чем выше напряжение на затворе тем больше ток и тем меньше сопративление канала, он же и греться должен будет меньше. Та и время работы будет 10 мс. Вообщем попробую по нормальному напишу о результатах
niXto, я чегото думал что датчик тока надо на инверсный вход... "...дальше инверсия..." Вы имеете ввиду что датчик тока уменьшает напряжение на выходе в зависимости от тока?
19.12.2012, 14:26
#107
Сказал спасибо: 108
Добрый день.
Сейчас пробую запустить стенд. Без ограничения по току на выходе гдето 1300А, при этом на затворы транзисторов идет около 14В. конденсаторной батареи на 1Ф хватает на импульс 3-5 мс. Самое интересное наступает при ограничении тока. Я думал, что ОУ будет изменять напряжение на выходе в зависимости от датчика тока. И в симуляторе аналогично. Но в реальности ограничение тока получается по подобию ШИМа. В начала идет импульс с током в 1300А, затем ОУ начинает ограничивать ток и он падает практически до 0А, после чего опять идет скачек до максимума... и так пока не сядет конденсатор.
Вопрос, как ограничивать по нормальному ток? т.к. с Шимом мне не очень удобно будет, та и импульсы до максимума мне не годятся.
Или так ограничивать ток это норма для работы ОУ lm358? По виду он работает вообще как компаратор...
Для того что бы избавиться от импульсной подачи тока, можно ли поставить индуктивность? в цепи выход ОУ - затвор транзисторов. Или лучше индуктивность на выход транзисторов?
Вот схема, которая используется:
Датчик тока - u2a, управление IGBT - u3a.
19.12.2012, 15:18
#108
Сказал спасибо: 276
Сообщение от swat24
Хм... А это не может быть наводкой от короткого импульса в 1300А?
Тем более что в симуляторе всё ОК.
19.12.2012, 15:47
#109
Сказал спасибо: 108
так поидее он не должен вообще этот импульс в 1300А выдавать. С датчика тока у меня выходит 4В при токе 0А. 1А - 0.0023В. Затем сигнал подается на делитель 1/2. На U3A приходит сигнал при 0А - 2В, при 628А - 2.7222В. На прямой вход с цапа я выдаю напряжение 2.72В.
После чего, как я думал, ОУ будет увеличивать выходное напряжение до совпадения уровней инверсного и прямого входов. Т.е. выходное напряжение будет регулироваться исходя из датчика тока и будет потдерживаться на одном уровне.
Как вариант изза медленного датчика тока такое может быть? В CSLA2EN время отклика 3 мкс. Это 333 кГц. Может ОУ поднимает напряжение на выходе до максимума за эти 3мкс, а потом срабатывает датчик тока и ОУ просаживает выходное напряжение практически до 0?
Последний раз редактировалось swat24; 19.12.2012 в 16:01.
19.12.2012, 16:27
#110
Сказал спасибо: 12
Сообщение от swat24
У Вас на пути сигнала с датчика тока стоит R9C5 цепочка с постоянной времени 1мс. Ток уже улетел в небеса, а U3A почувствует это только через пару милисекунд ...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
