Здравствуйте.
Подскажите методику регулировки тока (установка нижнего и верхнего предела) в блоке питания на LM324.
Датчик находится в разрыве минусовой шины.
Спасибо.
_________Если можно ответ на мыло: patrin@tamb.ru
ну для начала LM324 - это ОУ. если сигнал с датчика идет на инвертирующий вход, а на неинвертирующем входе стоит делитель напряжения их 2х резисторов то этим делителем можно изменить напряжение с которым идет сравнение. если там нет такового то смотри дальше по схеме. скорее всего должна быть еще какая нибудь управляющая микросхема
