09.01.2013, 21:22
#101
Сказал спасибо: 44
Re: UART и несколько датчиков
Сообщение от Boba_spb
Датчик занимает линию только перед передачей первого старт-бит и освобождает ее сразу же после последнего стоп бита.
Сообщение от largn
Датчик должен иметь доступ в линию пока не передаст посылку последовательности байтов определенного формата.
Не ссорьтесь ребята, говорите практически дополняя друг друга.
Все правильно, будет передавать до последнего стоп-бита специального служебного байта.
09.01.2013, 21:26
#102
Дифференциалный выход - это решение дифференциального уравнения
y' = 0;
Сказали "Спасибо" Boba_spb
09.01.2013, 21:28
#103
Сказал спасибо: 30
Сообщение от largn
И, кроме того, Ваш текст содержит некорректное высказывание в адрес Белки.
Ни в коем случае!
Смайлик видите?
Сообщение от largn
какая разница?
Сразу видно, что это цитата и виден автор. Также справа от ника цитируемого есть переход на цитируемый пост (прошу пардона за мой французский).
Удобнее просто.
(а то как на хоботе - фиг разберёшь - кто что написал...)
Сказали "Спасибо" omercury
09.01.2013, 21:39
#104
Где то встречалось
Не верьте, ребята, девчатам из чата:
У них есть и дети, и даже внучата.
Еще борода и прокуренный свитер.
И рядом стоит как минимум литр… ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
09.01.2013, 21:46
#105
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Someone
да не нужно ей с датчиков никакого RS485, если есть с них усарт (есть или нет, я не знаю, лень читать даташит не по задаче, так что полагаюсь на вас).
Кстати, это тоже меня несколько озадачило, есть ли внутри датчика встроенная схема интерфейса? Интересный вопрос, надо его задать разработчикам датчика. Но судя по работе с optosrnse, там скорее всего встроенный микроконтроллер со своим UART. Щас еще раз внимательно перечитаю информацию поставщика.
А? кстати, нам ув. "Меркурий" уже показал, что нет там никакого встроенного RS интерфейса, а есть только UART.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=78
Задача-то, если я правильно протелепатировал, что вроде подтвердила Belka12, купить несколько дешевых, невзрывозащищёных датчиков газов, вынуть их платы из корпуса, упихнуть платы вместе в небольшой корпус, уже взрывозащищёный, кинуть от них провода саниметров 10-15 длиной (питание и выход), к этим проводам подключить плату, на которой Belka12, разместит адук (ну хочется так, хотя он и не совсем соответствует, я бы поставил что-то 5В, или пик или атмел), обвязку для чтения входов выбранных датчиков, обвязку для обеспечения выхода (сухой контакт, 4-20 мА, RS485), клеммы например ваго.
Это что-то из области фантастики, ув. Someone. Датчик Dynament весьма дорогой датчик, кстати. И вынимать датчики из заводских корпусов???? Странное развлечение.... Или ломать не строить?
Ну, ADUC тоже 5-вольтовый, Вам не угодил, бывает. Пик не хочу, против атмела ничего не имею, но имеют другие.
Где-то сбоку прицепить на проводах от адучной платы уф-светодиод (или ИК), светящий через защитное стекло на небольшой отражатель, а отражённый уф ловить каким-то фото датчиком, и по уровню принятого сигнала судить о степени загрязнения стекла. Затем.
А эта игрушка зачем?
Последний раз редактировалось Belka12; 09.01.2013 в 21:57.
09.01.2013, 21:50
#106
Сказал спасибо: 44
09.01.2013, 21:51
#107
Сказал спасибо: 44
09.01.2013, 23:40
#108
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Belka12
значит плохой из меня телепат. Просто я попросил описать задачу целиком, а не фрагмент, и кратко описал одну из возможных задач, про которую подумалось. А получив ответ "что-то вроде" стал фантазировать более подробно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
И что что дорогой? Во взывозащищёном варианте он всё равно будет в разы дороже, чем не во взрывозащищёном. На примере пожарных извещателей пламени, извещатель с искробезопасной цепью (без неё - ещё дешевле) стоит порядка 3000. А такой же, но в оболочке типа d уже идёт за 10-15 тыс. А разница всего в зонах, ip, ухл. А по поводу развлечения... Экономически может оказаться более выгодно использовать в качестве сборочной единицы готовый датчик стороннего производителя (в идеале договорившись с производителем о поставках дабы не платить за корпус), чем своим монтажникам собирать аналог такого датчика. Снижение накладных расходов.
Адуки разные бывают, и на ядре 51, и на армовском. И питание у них бывает разное. Каюсь, не обратил внимание на конкретную модель адука.
там написано - контроль прозрачности стекла. Очень способствует продажам среди проектных организаций, которые сдают проекты для зон повышенной взрывоопасности.
Последний раз редактировалось Someone; 09.01.2013 в 23:45.
10.01.2013, 19:00
#109
Что то затихает хождение вокруг двух ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) "сосен"
14.01.2013, 02:22
#110
Сказал спасибо: 44
Что то затихает хождение вокруг двух "сосен"
Ну, во-первых я пару дней искала прокуренный свитер и бороду, но не нашла. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А во-вторых, все здесь об optosense, да об optosense, а меня вот больше Dynament интересует.
Читаю литературу по нему и не могу придти к однозначному выводу: то ли у него встроенный RS232, то ли самый обычный UART, поди разбери...вот по такому описанию, например.
Что относится к датчику, а что к плате я разобраться не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
