19.02.2013, 00:14
#101
Сказал спасибо: 65
Re: Зазор в ферритовом сердечнике (намотка ИБП)
Сообщение от Ye_Lviv
несомненно вы уж подметили неточность чем воспользовались
Подметил не он ( подметили еще на прошлой неделе), он только воспользовался.
19.02.2013, 10:46
#102
Сказал спасибо: 61
Насчет полезных прогам никому не доверяю, все проверяю самолично
Молодец! Вот и поделитесь хотя бы прикидочным расчетом для Вашего примера:
Скажем так, спокойно пердается несколько киловат через кольцо диаметром 20 мм если входные и выходные напряжения в перделах нескольких вольт и при дельта В 0.05 Тл, потому что мало витков и они туда спокойно помещаются.
при параметрах:
Мощность - 4КВт (это несколько)
Коэф.трансформации 3:1
Напряжение на высокой стороне 3 вольта (это то же несколько)
Частота - по Вашему выбору
19.02.2013, 11:16
#103
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
avp94, вы забыли в исходные данные добавить:
кольцо диаметром 20 мм и дельта индукции 0,05 Тесла.
19.02.2013, 13:14
#104
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Без проблем, 25 мм точно получится, уже давно собираюсь только все рутина не позволяет.
А вы пожалуста если критикуете то без литературных художеств а в формулах и цыфрах както поконкретнее
19.02.2013, 13:51
#105
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Starichok51
Не забыл, эти данные в цитате сообщения Ye_Lviv ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Без проблем,..
Пока у Вас только слова, и видимо проблемы с формулами.Расчет Вашего примера сердечника, предполагаю, Вам не под силу, коль молчите о цифрах и формулах. Но представляя себя как крупного специалиста по "меди", поделитесь, как в вашем примере с предложенными мной параметрами (которые полностью согласуются с декларацией примера) уместить "медь" в окошке кольца? Такое впечатление, что термин плотность тока и его допустимые значения лежат за пределами вашего понимания.
Привлеките матлаб, если он Вам поможет.
Но хотя бы цифры (про формулы уже написал) извольте привести. А то получается, что Вы просто безграмотный трепач.
19.02.2013, 15:01
#106
Сказал спасибо: 29
Сдаётся мне, что при таких условиях, Сердечник трансформатора, просто испарится.
19.02.2013, 16:45
#107
Сказал спасибо: 40
Сообщение от avp94
И опять во дворе... при чемп здесь крутой совершенно не понятно, просто делюсь своим подходом с ожиданием на правильные замечания по сути дела, вместо оценки личности и характера.
Для заданной мощности определяем плотность тока, это - А/мм2 но с учетом скин эффекта, в зависимости от сопротивления намотки другими словами зависит от длинны намотки, так как есть разные задачи для малых входных напряжений и больших возможно 5 А/мм2 - 20 А/мм2 все зависит от задачи, иногда можна и 20 А/мм2 иногда 5-10 а/мм2 Плотность тока задает сечение площади меди как следствие по этому определяем диаметр провода и с учетом скин эфекто берем толи лицедрат толи многожильный провод. Имея количество витков считаем войдеп обмотка в данное кольцо или ш сердечник или нет, будет на меди большая мощность или нет. Если у нас один два витка то плотность тока можна брать больше так как провод будет коротким сопротивление намотки малым, считаем мощность которая выделятся на меди для того чтобы знать насколько межет нагреется котушка и т.д.
Окно это все знают в ш или в кольце это площадь сечения катушки или дыка от бублика для кольца куда может войти обмотка, тоесть вмещаемость провода. Отношение сечения провода к плошади окна есть коэффициент заполнения, при крутых технологиях намотки 0.8-0.9 при обычных 0.3-0..5 это как мне казалось все знают и даже не представлял что могут быть какието вопросы.
19.02.2013, 17:33
#108
Сказал спасибо: 61
Цифры расчета собственного примера где (про формулы не говорю ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )?
А то как у Гашека:
"Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам все, что читал в газетах ... "
Может с арифметикой то же проблемы?
19.02.2013, 18:01
#109
Сказал спасибо: 40
Сообщение от avp94
Цифры расчета собственного примера где (про формулы не говорю )?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=104
19.02.2013, 18:20
#110
Сказал спасибо: 61
Расчет свелся к 25 мм и к рутине ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Уровень Ваш в этой области ясен, вопросов больше нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
