Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 26.03.2013, 23:32   #101
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
cuper_1971 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Газ на Ланос
у Вас трамблер жестко закреплен, или есть возможность его покрутить, как на классике, например? Если жестко - придется ставить вариатор, который microluch hmel, потому как у Вас дифференциальный вход для индуктивного датчика. Если можно покрутить - есть вариант сделать линию задержки с диф.выходом. В таком случае - осциллограмму в студию, нужно смоделировать выходной сигнал максимально близко к входному
cuper_1971 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 23:36   #102
SergSoft74
SergSoft74 на пути к лучшему
Трамблер можно крутить. Я его выставил пораньше для ГБО, но иногда приходится на бензине ездить, поэтому и спрашиваю про вариатор.В каких точках посмотреть осцилограмму ?
SergSoft74 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 23:41   #103
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
На индуктивном датчике. щуп осциллографа на один провод, землю - на второй. Снять с трамблера центральный провод и покрутить стартер.
Последний раз редактировалось cuper_1971; 26.03.2013 в 23:46.
Непрочитано 27.03.2013, 00:06   #104
SergSoft74
Завтра сделаю. А как насчет исходников к вашему контроллеру ?
Непрочитано 27.03.2013, 11:16   #105
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
Сообщение от SergSoft74 Посмотреть сообщение
У меня трамблер , но датчик индуктивный и рядом (в трамблере) стоит коммутатор , который отправляет импульс на ЭБУ и получает задержанный обратно. Я так понимаю в разрыв этой цепи и надо ввести задержку, которую надо изменять в зависимости от оборотов. Вроде все просто. Но готовой схемы(с прошивкой) пока не нашел.
Импульс от контролера возвращается не с задержкой, а с опережением.
При прокрутке стартером коммутатор выдаёт искру в ВМТ, а после запуска, когда обороты больше 500/мин контролер перехватывает управление УОЗ. Там 4 провода идут к мозгам - масса, переключатель, сигнал от датчика на компьютер, сигнал от компьютера на выходной силовой каскад коммутатора.
Моновпрыск на 4-е поколение? А нафига!?
Во первых, форсунки 4-го поколения хорошо работают при фазированном впрыске, то есть один впрыск за два оборота коленвала. Есть хорошие качественные форсунки, типа Ланди, БРС, Хана, которые нормально работают при попарном и паралельным-одновременном впрыске, когда порция бензина подаётся каждый оборот коленвала. Дешовым газовым форсункам тут труднее работать, то есть сильно уменьшается рабочее окно, настроить труднее и не все газовщики даже умеют нормально настроить. Нередко приходится переходить на бензин на оборотах больше 4000/мин, поскольку форсунки ГБО дозируют газ, а не жидкость, размеры и масса больше, быстродействие ниже.
А моновпрыск подаёт порцию бензина каждые пол-оборота. В четыре раза чаще, чем фазированный впрыск. Моновпрыск это по сути навороченный карбюратор. Топливо льётся на дроссельную заслонку, объём рессивера ОЧЕНЬ МАЛЬЕНЬКИЙ. То есть хлопать нечему. Простой газовый смеситель - дёшево и сердито. И очень разумно.
Oleg_Bratkov вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 11:23   #106
SergSoft74
Oleg_Bratkov, про 4 поколение ГБО никто и не говорит. Вопрос в том чтобы самому переделать в третье. Т.е. поставить регулятор мощности с шаговым двигателем и контроллер к нему.А также самодельный вариатор, если возможно.
Непрочитано 27.03.2013, 12:25   #107
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Проще наоборот - самодельный регулятор мощности с контроллером к нему (мой контроллер умеет регулировать качество смеси, кстати) и покупной вариатор Хотя, в Вашем случае я Вам помогу с самодельным вариатором. Кстати, а стоИт ли у Вас датчик кислорода? Если нет (на моновпрыске это редкость) - откуда же мы возьмем сигнал качества смеси?
Непрочитано 27.03.2013, 12:29   #108
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Oleg_Bratkov Посмотреть сообщение
Абсолютно с Вами согласен. Респект!
Непрочитано 27.03.2013, 12:35   #109
line9999
line9999 на пути к лучшему
ГБО-это для разумных мужиков. С зажиганием для бензина и газа не мудрствуйте. Выставляйте искру под газ, лейте 96 бензин и будет счастье. И не нужно "гонять" угол. У меня стоит моновпрыск газовый, система полностью автономна и поэтому живучесть авто выше. Экономичность хорошая. Блок управления "от Георгия" - GSP-3u (это аналог гиг3-дл).
А лишнюю энергию направляйте на зарабатывание "бабок".
line9999 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 12:49   #110
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Вот Вам исходник...
Тип файла: txt gaz1.txt (5.8 Кб, 167 просмотров)
Сказали "Спасибо" cuper_1971
levko07 (27.03.2013)
Закрытая тема
Реле поворотов ГАЗ-3309 georg65 Электроника средств транспорта 4 25.12.2011 22:19
Отключим газ A.GENRI Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 11.03.2011 02:44
Ищу схему электродуховки газ.плиты ARDO A640EB 2678 Поиск схем. Делимся схемами 5 10.05.2008 21:44
газ-3110 homerjai Электроника средств транспорта 4 11.03.2007 18:08
газ счетчик Mastino Информация по радиокомпонентам 2 31.03.2006 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
