17.04.2013, 00:03
Сказал спасибо: 9
Re: Транзисторный ключ
база физически отключена от источника сигнала, т.е. находится в воздухе...может это и имели ввиду под словом "оторвана"
17.04.2013, 00:11
Сказал спасибо: 295
Сообщение от кустомер
Любой современный кремниевый биполярник при оторванной базе строго закрыт.
Согласен. А gruffi планирует полевичок приладить. А у того эфирная помеха + емкость Миллера, вот и откроется.
Я когда-то таким образом IGBT модуль подпалил.
17.04.2013, 08:54
Сказал спасибо: 619
Сообщение от gruffi
Именно это.
Там, где говорилось о 3-м состоянии. 3-е состояние - это "отключено".
А полевики действительно с оторванным затвором лучше не оставлять.
Подносишь палец на расстояние 5 мм - начинает моргать. Причем открывается не полностью, и при хорошей нагрузке (сотни вольт, десятки ампер) - перегреется враз.
Против этого резистор затвор-исток в 100к вполне достаточен.
17.04.2013, 08:58
Сказал спасибо: 9
я поэксперементирую отдельно от контроллера ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , а когда уже все будет опробовано, тогда и перенесу на основную плату, а подпалить я ничего не хочу
17.04.2013, 09:39
Сказал спасибо: 619
+1.
Я всегда на макете сначала делаю.
17.04.2013, 10:07
Сказал спасибо: 9
у меня макетка тоже отдельная с контроллером самодельная...а ик-диод и tsop стоит на отдельной плате, отдельным модулем, так удобнее, поэтому отработаю на платке без подключения к контроллеру, а уж потом подключу для испытания...
17.04.2013, 10:35
Сказал спасибо: 25
Именно это.
Я имел в виду, показать, где я что-то говорил про оторванную базу.
17.04.2013, 11:31
Сказал спасибо: 619
17.04.2013, 14:42
Сказал спасибо: 25
Здесь:
И? Где база-то оторванная? Да, 3-му состоянию свойственно большое сопротивление. Но не бесконечное. Так что база совсем не оторвана. Плюс дорожка как антенна. 15 см (при резистор в базе 10к) уже хватает для хаотического открытия-закрытия/приоткрытия BC547. Это так сказать из личного опыта.
17.04.2013, 15:19
Сказал спасибо: 9
прикольно, но 15 см у меня нет, максимум где-то 8 (с учетом длины дорожки, а провод 5 см не больше)...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
