31.05.2013, 21:45
Сказал спасибо: 2,543
Re: Бесконтактное реле
Сообщение от Yurkin2007
Ну, что Вы так переживаете? Ваша схема - самая лучшая! Особенно, которая стаб и балласт в нейтраль!
А ВЫ подумайте, посимулируйте... Потом скажете. При достаточной адекватности - с извинениями.
Лень искать, но Вы и сами можете найти в истории темы пост, в котором человек просимулировал трехфазный генератор и обнаружил постоянку порядка 4 В в нейтрали. Вот на этом можно и поиграться тремя деталями.
Последний раз редактировалось akegor; 31.05.2013 в 21:56.
31.05.2013, 21:53
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
akegor, если Вы имели ввиду 100n в моей схеме, так я её рисовал из рассчёта постоянного входного сигнала, а эту ёмкость добавил на случай какой-нить помехи, то бишь никаких рассчётов естественно я не производил - стандартная практика - поставить 0,1 мкФ по любому входу, который гуляет на неопределённые расстояния, будь то по копусу авто, или в каких то других помещениях, и особенно если параллельно с ним гуляют другие провода - силовые, импульсные или аналогичные,контролирующие какието сигналы.
31.05.2013, 21:59
Вот "такась" сойдёт?
31.05.2013, 22:02
akegor, а вот Вы и не правы, у диодного моста из плюса (анода) ВЫтекает минус.
31.05.2013, 22:15
Сообщение от ALEKS1102X
В этой схеме конденсатор будет заряжаться в моменты, когда входное напряжение пробивает стабилитрон плюс прямое падение на диоде. Эти моменты не слишком продолжительны. А разряжаться будет через один килоом с постоянной времени 1Е-5 * 1Е3 = 1Е-2, т.е., 10 миллисекунд. Естественно, при таком раскладе будут моргания до достаточно больших оборотов, на которых конденсатор уже перестанет успевать разряжаться. Если постоянную времени увеличить, скажем, до 0.5 секунды - даже при рабоче-крестьянском подсчете без учета экспонент и т.д. подмигиваний быть не должно.
0.5 сек/1 кОм = 5Е-4 или 500мкФ.
Если базовый резюк увеличить до 10 кОм, емкость 47 мкФ.
"akegor, а вот Вы и не правы, у диодного моста из плюса (анода) ВЫтекает минус."
Возьмите в руки мост (монолит) - на нем два конца промаркированы переменкой, другие два - плюс и минус. Если подадите переменку, догадайтесь - где будет "+" и где"-". Можете даже попробовать.
Последний раз редактировалось akegor; 31.05.2013 в 22:18.
31.05.2013, 22:20
Sanych_zp, да оставляйте номиналы теми же, можете даже увеличит номинал между базой эмиттером допустим до 10 - 47 кОМ, а после ссответственно и номинал по базе до каких 4,7 кОМ, это повлияет на меньшее потребление всей схемы в активном режиме (когда включен светодиод), но с другой стороны очень мощная импульсная помеха может перебороть высокоомное сопротивление и включить на какоето время светодиод, хотя все параметры будут в норме. Такая ситуация конечно маловероятна, да и потребление самой схемы (с первичными номиналами резисторов) будет всё равно раз в 10 меньше потребления от свечения светодиода...
31.05.2013, 22:35
А давайте, чтобы не быть голословным, и чтобы долго не объяснять, я нарисую диодный мост, штрихом помечу корпус, и на выходе подпишу плюсы и минусы, как это сделал производитель моста, производитель это сделал, чтобы чел, который пытается чтото сделать с использованием этого моста долго не заморачивался, но Вы же в качестве точности эксперимента можете взять в руки мультиметр, поставить его на "диод", взять плюсом мульта за плюс моста, а минусом на любой из переменных входов, и Вы наверно дико удивитесь, там ничего не покажет, а вот наоборот - будет результат!
31.05.2013, 22:49
Извините, для меня в этих вопросах дикостью является "плюс у диода", все остальное прожевал, переварил и выкакал больше 45 лет назад. Из темных мест только те, которые пытаются со мной спорить.
31.05.2013, 22:54
akegor, Вы там подсчитывали время заряда - разряда конденсатора. Не в обиду конечно, но это же не линия передачи данных, да поставьте туда 2000 мкФ, ну пока кондёр зарядится пройдёт к примеру 5 сек. (можете рассчитать по формуле), и что, ну увидит ТС не мгновенно, а через 5 секунд что у него пропала зарядка аккума, это чего то изменит?
31.05.2013, 22:58
А в чём дикость то, анод (положительный потенциал), катод - отрицательный, или по общенародному плюс и минус ? Да и вообще, мы немного отвлеклись от вопроса обсуждаемого здесь, давайте "завязывать".
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
