04.11.2013, 12:31
Сказал спасибо: 295
Re: Чем регулируют большие токи
Сообщение от spamkerdyk
А диоды, как я уже и говорил, 40 ампер 100 вольт. На большие вольты нет. Больше вольт - меньше ампер (250в 10 а).
Диоды Шоттки (если одного типа) отлично параллелятся. Встречал в БП до 8 шт. параллельно.
04.11.2013, 21:14
Сказал спасибо: 1,210
Диоды Шоттки кремниевые при параллельном включении справляются плохо - с ростом температуры сопротивление падает ток через диод увеличивается, через остальные уменьшается - один диод перегревается и выходит из строя (в увеличении температуры существенно растёт обратный ток, что также "подогревает" интерес к вылетанию)
Для этой цели есть специализированные диоды для работы в параллель, с малой плотностью тока.
04.11.2013, 22:03
Сказал спасибо: 295
mikaleus, Наверное, Hipro и FSP делают БП (в т.ч. серверные, с горячим резервированием) без учета этого факта. Я первый раз, как увидел, и сам заметно удивился. Попадется еще раз - спишу маркировку. Но на вид были самые обычные (похожи на общеупотребительные MBR20100 или 40CPQ100).
04.11.2013, 23:32
Сказал спасибо: 359
Я вообще к параллельному соединению диодов инстинктивно отношусь с недоверием, наверное это еще с советских времен, когда почти невозможно было найти два диода с одинаковым падением напряжения при равном токе. Чтобы найти симметричную пару писали требование с обоснованиями на несколько упаковок.
Фактически с этой темы заинтересовался полевыми транзисторами, до этого всю жизнь обходился, не надо было. И с удивлением узнал, что для них параллельное соединение как раз норма в отличие от диодов. Вот так, жизнь все интереснее становится.
05.11.2013, 01:38
Сказал спасибо: 5,041
Диоды Шоттки (впрочем, как и другие кремниевые диоды) легко параллелятся, если обеспечить хороший тепловой контакт между ними. Например, удобно использовать диоды в корпусе ТО-220, и крепить их на общий радиатор, поближе друг к другу.
05.11.2013, 07:47
Только для ключевого режима. В линейном с увеличением температуры уменьшается напряжение отпирания транзистора, в итоге он берет на себя ещё больше тока. Ну и полевики внутри состоят из тысяч маленьких транзисторов, с разными характеристиками, поэтому у современных ключевых в линейном режиме постепенно выгорает канал из-за локальных перегревов участков кристалла
05.11.2013, 09:49
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Scadauser
И чем не нравится двоичная матрица нагрузок с ключами, да хоть с контакторами? Никакого геморроя, ни мотать ничего не надо, ни палить ничего не придётся...
А кто-нибудь видел линейные ИП на таком принципе? Рассеиваем тепло не на кремнии, а на константане, ведь это идея!
05.11.2013, 14:31
По поводу параллельного включения кремниевых диодов Шоттки
Думаю, что этот фактор учитывается в разводке. Классический способ уравнивания токов через полупроводники с отрицательным ТКС - включение резисторов с малым сопротивлением последовательно с каждым диодом. (кроме общего радиатора). Дорожка на плате вполне может играть роль подобного резистора. Кроме того, она же может играть роль и последовательной индуктивности (в импульсных источниках), служащей для уменьшения скорости нарастания тока через диод. Параллельно диодам ставят обычно демпфирующие RC - цепочки (snubber circuit).
Для высоковольных Шоттки это не нужно - они изготовляются из карбида кремния, там ТКС положительный (также, как и для практически всех MOSFET). Но MOSFET, как правильно заметил уважаемый niXto, так могут работать только в ключевых режимах.
05.11.2013, 18:25
Сказал спасибо: 359
Окей. Посетил Чип и Дип и стал счастливым обладателем двух RFP50N06 и пары 43CTQ100. Микрофарадная керамика есть только на 50 вольт, ну, для первого эксперимента не нужна, там ничего повышающего вроде нет, пока ничего не взял, может позже будет.
А вот с сердечниками пока непонятка. Вот фотка того, что я нашел. Какие-то они маленькие, мне кажется на 40-50 ампер нужно много больше. Колец я нашел 3 штуки, а П-образных штук 10. Но марка неизвестна ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Придется методом тыка действовать, мотать и мерить.
05.11.2013, 19:41
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Залезьте внутрь "ламповых" мониторов или телевизоров. Там на кинескопах хорошие такие магнитопроводы висят.
ЗЫ: Сделайте как сказал Scadauser - 8 штук резисторов, и получите 256 значений тока.
А потом уже тра...есь с шимом.
Так Вы гораздо быстрее получите результат и у вас появится время для экспериментов с шимом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
