все проще представим меандра в виде суммы постоянного напряжения и меандра с нулевым смещением.
меандр раскладываться в фурье и проводиться расчет для каждой частоты. сопротивления контура различны для разных частот
назабываем про резонанс
http://www.radioradar.net/hand_book/...on/contur.html
ток через LC контур может достигать бесконечности.
таким образом много зависит от номинала.
при низкой резонансной частоте ›› частоты меандра для переменной составляющей сопротивление высоко и переменный ток не проходит источник переменного напряжения мощности в цепь не отдает
действующее ( среднеквадратичное )напряжение вычисляется просто
{1.0:T/2 U=U1 2.T/2:T U=0
(T/2*T*(U^2)^(1/2) )(0)=1/2U+0=U/2
