14.01.2014, 10:38
Сказал спасибо: 231
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от Alex9797
В индукторе - переменный ток, большой амплитуды, а в трансе - высокочастотная однополярная, с малой амплитудой пульсаций
Кто однополярная и малая?
Это после 3кВт моста??
Такие схемы (›20кГц без фильтров перед НЧ трансом) имеют очень нехилый ток покоя - он как раз на нагрев железа уходит.
14.01.2014, 10:42
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Ан-162
Если будет греться, дроссель с конденсатором добавить и будет транс работать в обычном режиме.
И нам всем, я думаю будет интересно что из этого получится.
Зачем добавлять дроссель с конденсатором? Танс и так работает в обычном режиме. Ведь индукция магнитного потока, в сердечнике транса, изменяется по синусоиде, мелкими шажками, частотой 50 Гц. А возникающая, при этом, ВЧ помеха, фильтруется на выходе. И ни чего лишнего.
14.01.2014, 10:55
Сказал спасибо: 231
Сообщение от KREN
Чтобы добавлять маленькими шажками, нужно иметь 100500-отводный транс или многовыводный (8 битный) аккумулятор с регулируемым напряжением ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Или выходные каскады в классе АБ, где лишнее напряжение теряется на полуоткрытых транзисторах, а КПД около 50%.
Класс D, SPWM - на трансе полная амплитуда напряжений питания (с моста - от +Uпит до -Uпит), переключается попеременно на противоположную, с несущей частотой 23...85 кГц и разной шириной импульсов.
Последний раз редактировалось someuser; 14.01.2014 в 10:58.
14.01.2014, 11:12
Сказал спасибо: 29
Наверное всё-таки так:
14.01.2014, 11:27
Сказал спасибо: 9
она фильтруется на входе в большей степени, индукцией рассеяния.
Автору о холодильнике. Да, вы сделаете 200ватт синус, допустим, а в момент пуска знаете, сколько холодильник жрет?
КРЕН, не пишите ерунду, то, о чем вы пишете - суть активное сопротивление конденсатора, чем больше его емкость - тем оно меньше. Я же вам говорю - подключите к трансу на выходе такую емкость, чтоб он вошел в кз - я напою тя пивом. Это значит ПОЙМАТЬ резонанс который вы утверждаете будет как в последовательном контуре, а резонс в таком контуре = кз. А вы предлагаете включить емкость на выходе 100500Фарад и ткнуть носом - вот!!! смотрите!!!! кз. Все, с вами рекращаю спор. одна глословность без единой формулы, графика, рисунка.... ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) Хоть бы удосужились нарисовать схему замещения транса, на которой показали бы свой последовательный контур.
Последний раз редактировалось soladko; 14.01.2014 в 11:32.
14.01.2014, 11:30
Сказал спасибо: 9
вес трансов....сложно сказать. Их два, каждый 5 кг плюс минус полкилометра. точнее не вспомню....увы.
14.01.2014, 11:36
Сказал спасибо: 7,279
Моин В.С Стабилизированные транзисторные преобразователи.
14.01.2014, 11:48
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Братцы! Да что вы все спорите? Вы уже, наверное, и подзабыли, в чем вопрос был. А следующий за ним ответ, уважаемого мною, niXto вообще не поняли (или не читали?). Может попросим niXto профессионально прокомментировать сказанное, ну, если он не обиделся на ваши рассуждения, а если он откажет, попробую я…
14.01.2014, 11:48
Сказал спасибо: 29
Сообщение от soladko
Учите электротехнику, господин soladko. Или, как говорили Ильф и Петров: ".. пилите Шура, пилите..."!
14.01.2014, 11:58
Сказал спасибо: 9
ага, маладец. В Гугл меня еще отправь. слабо нарисовать свою мыслю? или даже в условных обозначениях не разбираешься?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
