23.01.2014, 19:13
Сказал спасибо: 65
Re: Схема управления биполярным шаговым двигателем
Сообщение от WindoЗavr
что таки с драйверами?
И я, и коллеги по форуму давали вам ссылки на "вкусные" статьи о принципах работы ШД. После прочтения которых у вас не возник бы подобный вопрос. Но он возник. Вывод?
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.01.2014, 20:37
Сказал спасибо: 30
ULN2003 .
23.01.2014, 20:46
Сказал спасибо: 115
а микросхемы драйверы универсальны, или различны для униполярных и биполярных?
попробую всё же достать хоть какую нибудь
Вот вам готовое решение для биполярного шаговика. Покупал себе. Это дешевле и проще, нежели самому собирать.
24.01.2014, 09:36
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
вторая 1128 испустила дымок после 10 секунд работы
я почитал, понял что драйверы одинаковые, и все они поддерживают биполярные двигатели
попробую достать L293 L298 TB6560
24.01.2014, 10:13
Сказал спасибо: 65
И H-bridge и набор ключей в ULN - одно и то же. И тем же ULN можно крутить-вертеть что угодно. Хорошо почитал..
Неясно одно, а нафига их так много, всяких? Выпускали бы одну, типа "кто дешевше"..
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.01.2014, 10:28
Сказал спасибо: 66
24.01.2014, 10:59
Сказал спасибо: 919
А между тем микросхемы продолжают взрываться....
24.01.2014, 11:22
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
L6208 разве тоже взрывается при пропадании напряжения питания логики?
// а вообще, эту проблему сами производители контроллеров ШД могли бы решить, воткнув на входы питания движков мосфеты, запирающиеся только при наличии напряжения питания логики. Или вообще можно было бы не втыкать напряжение питания логики, а получать его со встроенного стабилизатора - она-то немного жрет.
25.01.2014, 14:21
Сказал спасибо: 66
купил L297 и L298
управлять с аттини буду
как их не спалить? они сцуко дорогие
25.01.2014, 14:29
Сказал спасибо: 115
как их не спалить?
Поставить мосфеты на вход высокого напряжения, чтобы открывались напряжением логики. Тогда, пока не будет +5В, не будет и высокого напряжения.
А вообще, вам же говорили про более приличные контроллеры: 1 микросхемка решила бы все проблемы. Ну, а в качестве дешевого решения я рекомендовал готовый модуль на тошибовском чипе (у китайцев ~300..400 рублей). И дробление шага там до 16!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
