14.07.2014, 14:11
Сказал спасибо: 185
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
14.07.2014, 14:23
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
в отверстия крышки придумываю подпружиненные контакты
Это говорит об исполнении команды, но не говорит об исполнении желания.
14.07.2014, 14:34
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
ИМХО любая лишняя механическая нагрузка на шток уменьшит вероятность срабатывания выключателя.
14.07.2014, 14:48
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Albert_V
всего лишь легонькая пружинка с тоненьким D1-2мм штырьком-контактом немного (1-2мм) выступающим над пятачками основных контактов, далее через приборную контрольную лампочку к +. А сила прижатия "медного пятака" к контактам пятачкам вполне приличная.
14.07.2014, 14:54
Сказал спасибо: 185
Сообщение от akegor
..согласен, самая распространённая неисправность втягивающего реле машинных стартеров, износ и нагар на мощных контактах-пятаках, но это уже тема отдельная(контроль исправности).
Последний раз редактировалось yblod5; 14.07.2014 в 14:58.
14.07.2014, 16:01
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от yblod5
достаточно 1 акк. и 1 генератора. В море на катере (по мнению капитана и я с ним полностью согласен) должен быть "горячий" и "холодный" резерв.
Сообщение от yblod5
аккумуляторы "холодного" резерва периодически подзаряжаются и "меняются местами". Вообщем контроль нужен!
Всё-таки работает один.
Нужен контроль - поставьте контроллер. Пусть меряет токи, напряжения каждого аккумулятора и общий ток и напряжение, за общей точкой выключателей. А потом соображает, кто куда подключен, кто насколько заряжен и т.д.
14.07.2014, 16:35
Сказал спасибо: 185
Сообщение от makakus
нет, в данный момент как попало, ведь не известно какой включен а какой выключен
пока не пытался искать и изобретать в этом направлении, но не откажусь от готового специализированого решения(морское и климатическое исполнение), или ссылки.
14.07.2014, 16:47
14.07.2014, 18:26
Сказал спасибо: 621
yblod5,
Вы, по сравнению со мной, "больше в теме".
Посмотрите, может быть, Вам что то из этого подойдёт:
Ссылка1
Ссылка2
Ну, или как то так по поиску.
Удачи!
Сказали "Спасибо" Albert_V
14.07.2014, 21:40
Сказал спасибо: 141
yblod5, Это кусок ...
Для теста аккумуляторов.
Вольтметр на борту надеюсь есть ...
Остальное позже.
Последний раз редактировалось johanh; 14.07.2014 в 22:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
