18.10.2015, 00:48
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Контроллер асинхронного двигателя
кто подскажет - у микрочипа вектороное управление только на энкодере или есть на модели двигателя (без энкодера) ? собрал примерную плату MCHV -2 на dsPIC33EP64MC204... складывается впечатление что в программе нет модели двигателя... а если ставить энкодер - нет примера с этим МК (надо менять на dsPIC33FJ64MC204).
01.11.2015, 02:08
Сказал спасибо: 339
запустил частотник на напряжение выходного каскада 110в - двигатель работает но медленно. решил включить на 220в - произошел щелчек и вылетели драйвера одного каскада!!!??? причем по входу 220в - не сгорел предохранитель! косяк в топологии??? HCPL316 -думаю проблема в диодах - поставил 1n4148. какие можно применить?
01.11.2015, 17:35
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
Вы наивно верите, что назначение предохранителя это защита эл.компонентов.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
01.11.2015, 18:16
Сказал спасибо: 339
диод поставил FR107 все заработало!
01.11.2015, 20:10
Сказал спасибо: 339
блок питания для контроллера и драйверов HCPL316 хочу использовать двух полярное... общая точка может быть псевдо? планируется разное напряжение верхнего и нижнего плеча. еще проблема питаться все это должно от аккумулятора. трансформатор то можно рассчитать (есть программы - выдает малое количество витков)- как рассчитывается снаберная цепь?
01.11.2015, 21:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Dtolok
В какой теме ты еще не задавал этот вопрос? Решил на измор всех взять?
Мало было дано ответов?
01.11.2015, 22:23
Сказал спасибо: 339
может кто то еще чего добавит!
01.11.2015, 23:08
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
жесть ...
01.11.2015, 23:29
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
больше похоже на резольвер
01.11.2015, 23:30
Сказал спасибо: 105
Сообщение от Dtolok
наконец то фото энкодера. крутил двигатель - сигналы синусоида с всякой фигней... я так думаю внутренний эксцентрик не магнитный
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
