13.03.2013, 22:38
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Частотное регулирование асинхронного двигателя
Добрый вечер. Я никогда не занимался силовой электроникой, но сейчас наверное пришло время .
Есть задача управления 7.5 кВт двигателем с помощью частотного регулирования. Частотный регулятор нашел FR-D740-160-EC Mitsubishi Electric. Мощностью 7.5 кВт.
А на счет выбора двигателя возник вопрос. Всеми ли двигателями можно управлять с помощью частотного регулирования? Я думал, что любым асинхронным двигателем, но в магазине нашел двигатель http://220volt.com.ua/elektrodvigate...ir-160-s8.html и http://220volt.com.ua/elektrodvigate...-160s8-y2.html .
Второй дороже, и с надписью "С возможностью частотного регулирования". Скажите как подбирать двигатель для частотного регулятора? Или брать любой, подходящий по параметрам?
Буду очень благодарен за помощь.
13.03.2013, 23:36
Re: Частотное регулирование асинхронного двигателя
swat24,
ППЧ берется на ступень больше, чем АД. АД общего применения больше греются из-за железа, обмотки менее стойки к импульсному току - сильнее дребезжат, подшипники и посадочные места не защищены от токов фуко.
из практики - у нас применяют обычные АД на 250квт несколько лет, проблем особых не было
13.03.2013, 23:46
Сказал спасибо: 108
jump,
значит буду искать двигатель, расчитаный на работу с частотным преобразователем и мощностью 5.5 кВт. Если использовать данный преобразователь
13.03.2013, 23:48
Сказал спасибо: 73
Тут есть нюансы. Первое - при регулировании оборотов у обычного асинхронника ухудшается охлаждение, т.к. оно осуществляется крыльчаткой на валу. От такого двигателя трудно ожидать номинальной мощности на пониженных оборотах - он элементарно перегреется. Обычно их применяют там, где нагрузка падает с уменьшением оборотов - насосы, вентиляторы, это позволяет избежать перегрева, снижая напряжение на двигателе с уменьшением частоты не линейно, а более круто, т.к. момент на валу также падает. Некоторые частотники позволяют отслеживать коэффициент скольжения, не позволяя ему расти сверх меры. Если же нагрузка на валу не зависит от оборотов - например, в приводе шнека для сыпучих материалов, в грузоподьёмных механизмах, это требует использования принудительного охлаждения. Все эти меры позволяют применять более дешевые двигатели и экономить электроэнергию.
Второе - конструкция двигателя оптимизирована под параметры, обозначенные в тех. хар.-ке, т.е. под частоту, напряжение, обороты, иногда под характер нагрузки (оптимизация по стоимости, материалоёмкости, температуре перегрева и т.д.). И если вы захотите использовать двигатель, например, на другой частоте, его характеристики, как правило, ухудшаются. Например, с ростом частоты растут потери и падает мощность и момент на валу.
И третье - двигатели для ч/р могут снабжаться встроенными средствами контроля - энкодером на валу для слежения за скоростью и (или) углом поворота вала, термодатчиком для контроля перегрева, вентилятором с отдельным приводом для принудительного охлаждения.
Встречаются ещё двигатели для специальных применений, например - с уменьшеной инерцией, для систем слежения или малоинерционных приводов - они отличаются меньшим диаметром и большей длиной.
Болшую пользу может принести чтение техдокументации на частотники - там при описании настроек зачастую попадаются нюансы для конкретных применений.
13.03.2013, 23:54
Сказал спасибо: 108
jump,
Scadauser,
что посоветуете почитать по поводу асинхронников и частотников? Кроме описания частотника, его уже изучаю.
13.03.2013, 23:58
Сказал спасибо: 73
Многое зависит от того , для чего вы хотите применить привод. Нельзя же изучить вообще всё.
http://electricalschool.info/spravoc...astotnogo.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 14.03.2013 в 00:03.
Сказали "Спасибо" Scadauser
14.03.2013, 00:16
Сказал спасибо: 108
Scadauser, это читал. Конечно все не изучить, но надо хоть с чего-то начать
Требуется сделать следующее:
Есть вал с кулочками, которые толкают топливные насосы, с вала идет редуктор, предположительно, 1:3 . Далее маховик и двигатель. Нужно регулировать обороты вала с кулочками от 0 до 500(750). Это еще уточню. Для этого решили взять частотное управление, что бы не ставить коробку передач.
Кулочки будут стоять со смещением 180 градусов. т.е. к верхнем положении прижат один насос, при развороте на 180 градусов прижат второй насос. Для разгона вала, если он нужен, не очень много места.
Проверочный цикл 3 часа. В это время двигатель практически постоянно работает, только меняется скорость вращения.
Вот такая стоит задача. Сейчас подбираю что нужно для ее реализации, а т.к. с этим сталкиваюсь в первый раз, поэтому и ищу что почитать...
14.03.2013, 00:16
Сообщение от swat24
прежде всего - сберегательную книгу чертовски увлекательно на сон грядущий!
эт я об чем? ах да, о бюджете проекта - по нему придется подбирать оборудование.
что касается теории - ее столько, что не знаю даже, что правильнее советовать.
обязательно почитать аппноты производителя ППЧ по монтажу и навесному оборудованию - фильтрам, чопперным резисторам, обдуву, заземлению, расположению и типу кабелей, о возможности встраивания ППЧ в СКАДА и программной совместимости с другим оборудованием
14.03.2013, 00:27
Сказал спасибо: 108
jump, как сказали сберегательная книжка меня не волнует, но в разумных пределах
Кстати на счет заземления, в УЗО вход 3Ф + нейтраль. Вход на частотнике 3Ф + заземление. На сколько правильно объеденять нейтраль и заземление на станке, приборе ? Т.к. у нас на работе электрика еще 50-60 годов, станки стоят на заземленных плитах, а подходящий 0 подключен к корпусу. ПУЭ читал, там написано, что нельзя использовать приходящую нейтраль в качестве заземления... Вот теперь и думаю, то ли я чего-то не понимаю, то ли у нас все подключено неправильно...
14.03.2013, 00:28
Сообщение от swat24
если нужно программное управление, то надо брать ППЧ с функцией встроенного ПЛК или внешний задатчик на овне или микроле.
если нужно поддерживать обороты - АД должен быть с энкодером или тахогенератором. можно применить бездатчиковое векторное управление, но ухудшится точность поддержания
Сообщение от swat24
по возможности попробую уточнить у наших электриков
Последний раз редактировалось jump; 14.03.2013 в 00:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
