11.10.2012, 02:19
Частотный преобразователь 1-фазного асинхронного двигателя
Попалась дипломная робота:
Нужно сделать стенд преобразователь частоты 1фазного ад с пусковой обмоткой. грубо говоря двух фазного асинхроника, если можно так выразится.
Приму любые подсказки, или ссылки на статьи либо полезную информацию.
На данный момент пока такие параметры: мощность до 100ват. частота от 10 до 50гц.
мысли по реализации: с помощью шим и силовых ключей формируем синусоиду для первой обмотки, нашол готовую схему http://www.yysup.narod.ru/schem/1fase_g.html
а вот для другой обмотки уже нужно сформировать сдвиг в 90 градусов, с этим уже сложнее.
Помогите бедному студенту
11.10.2012, 03:24
Сказал спасибо: 5,041
Re: Частотный преобразователь 1-фазного асинхронного двигателя
Сообщение от bismarck34
нашол готовую схему
Посмотрел. Поржал. Тонкий технический юмор. Наверное, автор решил приколоться над теми, кто эту схему попытется применить.
Прикольно исполнены входные цепи оптронов. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Блин, да там ведь совсем не требуется две полярности, да еще и 10 вольт. Достаточно 5-вольтового питания, чтобы на вход обоих оптронов подать ток, достаточный для их включения. А уж выходы можно лепить куда угодно. На то они и оптроны, чтобы гальванически развязать вход и выход.
Не менее прикольно изменение частоты "синусоиды" путем коррекции значения регистра OSCCAL.
11.10.2012, 12:33
Сказал спасибо: 7,279
По сути дела это уже будет двухфазный двигатель.
11.10.2012, 12:36
помочь можно слабому духом, нищему, больному - к кому вас отнести?
задавайте правильно вопросы, давайте отчет о том, что сделано/изучено/результаты/непонятные места - будет помощь. а иначе - поиск халявы, звените кошельком
11.10.2012, 12:36
Сообщение от VladimirIvan
По сути да, модель в матлабе показала что при сдвиге в 90градусов меж фазами, создается ровное вращаюшие круговое поле.
11.10.2012, 12:40
Сообщение от jump
На данный момент есть модели схемы что в первом сообщении, и модель готового силового моста, но не успел пока ещо разобраться.
Выкладываю оба файла.
16.10.2012, 15:31
Кто то сможет реализовать такой проект? естественно за вознаграждение.
интересует модель и программа.
16.10.2012, 16:57
bismarck34,
стандарты для просмотра картинок/чертежей - pdf, djvu, jpeg. нет у меня шпротеуса - нечем смотреть. есть для таких дел виртуальный принтер dopdf - рекомендую
15.03.2013, 14:00
Добрый день, ближе к делу: Сишные исходники к камню производства Freescale + апноты + схемы для трехфазного инвертора + мои консультации что убрать что добавить, сгодятся? если да то в личку
15.03.2013, 14:10
chipman,
а ниче, что полгода прошло?
и зачем 3 фазы, когда надо 2, но 3 полумоста или 2 моста? и пик18/24 с мотор-контрол модулем решит проблему или авр
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
