08.01.2008, 11:40
Другое применение ПЧ 3-х фазного двигателя
Сейчас выпускается очень много преобразователей частоты для управления асинхр. трехфазным двигателем. Если выход такого ПЧ вместо асинхронного двигателя нагрузить на обычный (50Гц) трехфазный транс, установив допустим частоту ПЧ тоже 50 Гц, будет ли такая схема работоспособной? Задал этот вопрос специалистам четырех компаний изготовителей, но толи специалисты не те, то ли не знаю, короче два сказали - не знаем не пробовали, один сказал - транс будет наверное греться, четвертый просто не получится. Кто что думает?
09.01.2008, 04:07
Сказал спасибо: 15
На самом деле получится.
Наверное это были специалисты по продаже ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , а не по электрическим машинам и преобразователям.
С точки зрения электротехники асинхронная машина работает именно как трансформатор. Более того, в дальние давние годы выпускались специальные асинхронные машины с фазным ротором, предназначенные для работы с заторможенным ротором в качетсве трансформаторов с регулируемым выходным напряжением.
Поэтому смело можно применять. Более того, можно и частоту менять, т.к. все ЧП поддерживают регулировочное соотношение U/f=const.
09.01.2008, 10:33
То есть, если я правильно понял, можно довольно легко решить вопрос о преобразовании однофазной сети 220 в в трехфазную 380 в, с частотой 50 гц. Берем преобразователь частоты для питания асинхронных двигателей, есть модели с питанием от 1-ф 220 в, а на выходе 3-ф 220 в, нагружаем его на обычный 220/380 в промышленный 3-ф транс соответствующей мощности, и, получаем на выходе 380 в 3-ф. Правильно? Да, а не будет ли мешать ВЧ составляющая ШИМ (10-16 кГц)на выходе преобразователя частоты и греть транс?
09.01.2008, 11:12
Сообщение от vmdoctor
Все правильно, я, например, при ремонте(настройке)ПЧ использую трехфазный транс, нагружая вторичку, иммитирую нагрузку движка(довольно удобно). Высшие гармоники от ШИМ, конечно присутствуют, но их уровень практически не влияет на работу транса(движка).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.01.2008, 16:51
Сказал спасибо: 15
Уровень высокочастотных гармоник и так невелик, а индуктивности рассеивания и намагничивания практически сводят их влияние к 0.
Кроме того, в преобразователях применяют специальные алгоритмы (поскольку все это генериться DSP), которые дополнительно снижают и влияние ВЧ составляющих и минимизируют радиопомехи.
Так, что, применяйте смело, кому нужно.
Одна здесь проблема - цена.
09.01.2008, 22:24
Большое спасибо. Буду искать частотник от одной фазы 220 в,на выходе 3-ф в сумме 5-6 кВа пока максимум что нашел - белорусского производства на 3,7 кВа за 300 баксов, остальные 2,2-3 кВа от 8 до 15 тыс. руб.
11.01.2008, 16:45
Сказал спасибо: 15
... Буду искать частотник от одной фазы 220 в,на выходе 3-ф в сумме 5-6 кВа ...
Если не секрет, для чего ищите сей прибор, да еще достаточно большой мощности?
11.01.2008, 20:08
"Засада" может быть с перегрузкой моста Ларионова(при питании с одной фазы) и недостаточностью емкости сглаживающего кондера.
Удачи!
11.01.2008, 20:19
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Можно по подробней? Что вы имеете в виду?
Как я понял речь идет не о разработке и постройке а о применении готового промышленного устройства.
11.01.2008, 20:36
Сообщение от siv2
Удачи!
1.При питании с одной фазы мост ларионова выродиться в обычный мост, два диода выйдут из работы, а на остальные возрастет токовая нагрузка.
2.Некоторые ПЧ имеют контроль наличия фаз и почти все уровня напряжения.
3. Кондер расчитываеться исходя из питания с трехфазного моста, сравните выпрямленное напряж с одно и трехфазного моста...
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
