28.03.2015, 10:08
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
..Если бы бы дроссель грелся из-за того, что железо влетало в насыщение - резко возросли бы ВЧ пульсации на конденсаторах (а сами они бы лопнули) - но этого нет, переменка где-то 60мВ, и то не факт, что не ЭМ наводки.
28.03.2015, 12:56
Сказал спасибо: 141
zoog, Эпюры тока надо изучить ...
Любая величина - понятие относительное.
Градусы не исключение.
Так , между прочим ....
Тепловое сопротивление корпус-радиатор для биполярников
приходилось иногда ... увеличивать ... для повышения КПД.
Схему прототипа в студию.
Или хотя бы ссылку.
28.03.2015, 14:43
Сказал спасибо: 889
Сообщение от johanh
Точно такую же не нашёл, комбинировать из фрагментов нудно и результат грязный.. Но вызов принят!
28.03.2015, 15:13
Сказал спасибо: 889
Чтоб h21э или Uнас улучшить? Делитесь)
28.03.2015, 16:22
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
меня нагрев дросселя 90 градусов вместо расчётных 23х
Какого дросселя ?
У меня дома -Ташкент.
Скоки-скоки расчетных ?
Сообщение от zoog
Внутрь не заглядывал ...
А что , эти понятия стоит разделять ?
Главное - результат налицо.
С осциллографом напряженка ?
28.03.2015, 16:33
Сказал спасибо: 889
Сообщение от johanh
Какого дросселя ?
ДГС..
23=13К/Вт*1,8Вт
А всё остальное я не понял..
28.03.2015, 16:52
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
1
Сообщение от johanh
2
Сообщение от johanh
Сообщение от johanh
Сообщение от zoog
ДГС..
А по схеме ?
Сообщение от zoog
23=13К/Вт*1,8Вт
Относительная величина.
А какая реальная температура?
28.03.2015, 17:01
Сказал спасибо: 889
Сообщение от johanh
Сообщение от johanh
Осциллографа нема.
Сообщение от johanh
А по схеме ?
L1L2
Сообщение от johanh
115C
28.03.2015, 17:17
Сказал спасибо: 141
Проверить с нагрузкой по ‹+› и по ‹-› раздельно .
Измерить амплитуду на резисторе 0.1 ....1 Ом последовательно с дросселем.
Под нагрузкой и без
Уточнить величины "90" и "23"
28.03.2015, 17:24
Сказал спасибо: 889
Сообщение от johanh
Что при этом смотреть?
Сообщение от johanh
90 - реальный перегрев (115С на дросселе - 25С окр), 23 - теоретический (1,8Вт нагрев пост. током * 13С/Вт - тепл сопротивление Т106)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
