24.09.2015, 08:46
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
Сообщение от akegor
Стрела их (вибратор, директоры) соединяет в узлах.
Не успел прочесть, раньше меня объяснили...
Последний раз редактировалось ua9ofh; 24.09.2015 в 15:01.
24.09.2015, 08:58
Сказал спасибо: 113
Сообщение от aszhur
самый короткий и полный ответ про антенны дал anatol378
Самый короткий и полный, только неправильный!
24.09.2015, 09:16
Сказал спасибо: 113
Сообщение от kirillkt
И вот кабель подключён жилой к штырю антенны, а экраном к этому самому трансформатору.
Полная фигня! Вы эту антенну внутри не видели ни разу. Эти антенны бывают двух типов: 1. Удлинняющая катушка включена между центральной жилой кабеля и штырём.
2. Автотрансформатор, один конец подключен к штырю, другой к оплётке кабеля, а отвод от середины к центральной жиле кабеля.
Практика: резать кабель можно, но после обрезки проверить КСВ и при необходимости подстроить.
24.09.2015, 10:28
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Вопрос ТС - середина директоров обычно имеет электропроводную связь с серединой вибратора и с серединой рефлектора. Через металлическую стрелу. Их не изолируют.
Это потому что всем пох на короткое замыкание? Или потому что иначе работать не будет?
Я лично не увидел ни одного ответа.
Потому, что электрическая связь между директорами, вибратором и рефлектором НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ (разве что только на прочность и вес антенны). Поэтому нет смысла изолировать. Стрела может быть из любого материала.
ПЫСЫ... Мне любопытно, для чего люди дают ссылки на доп.материал?
ПЫПЫСЫ. уже до меня все разжевали)))
Последний раз редактировалось Василий67; 24.09.2015 в 10:35.
24.09.2015, 10:42
Сказал спасибо: 416
ua9ofh, вы свою радиолюбительскую ахинею по практической настройке CB или КВ диапазонов не гоните. В конструкции из первого поста ТС немного не так. Для начала узнайте на какой частоте работает DVB-T2, а потом лезте со своими удлиняющими катушками и трансформаторами.
Решил посоветовать, да забыл что...
24.09.2015, 11:11
Сказал спасибо: 113
Сообщение от anatol378
Внимательно читайте посты, прежде чем оттягивать крайнюю плоть не по делу!!!
Удлинняющие катушки и трансформаторы - это совсем про другую антенну.
Рекомендую на цитату в посте обращать внимание, что бы понять о чём речь!
24.09.2015, 12:25
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Воооот!
Все пассивные вибраторы прикрепляются в некоторых случаях (например, когда стрела из дерева) к стреле с помощью крепежных деталей — болтов или шурупов, а затем соединяются в местах крепления между собой проводником и заземляются.
Что знает автор той брошюры, чего не знаю я?
Хоть на 0.1% улучшится уровень от металлической связи? Или это только защита от грозовых перенапряжений? Тогда зачем директоры землить?
24.09.2015, 14:43
Сказал спасибо: 113
Сообщение от mtit
Теоретически нет ни малейщей надежды на увеличение уровня даже на 0,1% при соединении элементов и даже при их заземлении!!!
24.09.2015, 17:03
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от ua9ofh
Ах,виноват. А позвольте спросить- какое место описанной Вами конструкции является второй половиной вибратора. Если Ваша антенна работает, то можно было бы обойтись вообще без всяких там антенн. Наподключать сигнальный конец и землю рации к автотрансформатору(прямо внутри рации), а вместо штыря ипользовать кузов автомобиля. Нормальное такое мировое открытие.
Связь с металлом кузова чем осуществляете?
Последний раз редактировалось kirillkt; 24.09.2015 в 17:07.
24.09.2015, 17:15
Сказал спасибо: 113
Второй половиной вибратора являются оплётка кабеля, основание антенны (железячка с магнитом) и емкостным образом связанный с ними кузов автомобиля. Удлинняющая катушка или автотрансформатор никакого отношения к придуманной Вами трансформаторной связи с землёй не имеет!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
