14.02.2017, 10:27
Сказал спасибо: 435
Re: Самодельный радиатор
У воды и теплоемкость большая и скрытая теплота плавления, причем теплоемкость даже объемная больше чем у меди. Не знаю, кто по объемной теплоемкости держит рекорд, но по теплоте плавления в бытовом интервале температур - наверное вода. В дьюаре этом наверное тоже что-то плавится, плюс не хотят чтобы оно выкипело.
14.02.2017, 11:34
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от svsexmon
я думаю... и 10 кГ ХВАТИТ...
Мне в свое время хватило спичечной коробочки этой чудесной смеси, чтобы обжечь морду так, что полтора года заживало. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Зато потом замесил сразу килограмм. Полгода марганцовку копил. Если ее часто в аптеке покупать, то начинали задавать глупые вопросы.
14.02.2017, 11:36
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
Лучший теплоотвод есть алмаз. А медь не годится из-за большой теплоемкости-быстро набирает и медленно отдает тепло. Аллюминий самое то.
З повагою
Уважаемый, количество отводимого тепла от нагревающегося элемента кроме площади и формы радиатора, а также ее шероховатости и цвета, зависит от трех величин:
1. теплового сопротивления перехода элемент-радиатор,
2. теплопроводности материала радиатора
3. теплового сопротивления перехода радиатор - воздух, которое, в свою очередь обратно пропорционально разнице температур поверхности радиатора и соприкасающегося с ней воздуха.
Так вот чем лучше п.2 тем выше температура поверхности радиатора и соответственно интенсивнее теплообмен с воздухом (водой или др. средой). Теплоемкость радиатора тут ни при чем.
Из доступных материалов лучшим является медь. У алюминия теплопроводность почти в два раза хуже, чем у меди, но он значительно дешевле, как по цене материала, так и по обработке. Поэтому подавляющее количество радиаторов делают как раз из него.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 14.02.2017 в 11:42.
Сказали "Спасибо" Wlad1453
14.02.2017, 11:42
Сообщение от trinex
Тогда уж лейте из сплавов свинца и олова
Неплохая идея. Есть хорошие сплавы, предназначенные для точного литья. Например, из такого сплава отливались корпуса карбюраторов. Температура плавления небольшая, легко дома на печке расплавить, в консервной банке. И можно отливать что душа пожелает. Останется только напильничком слегка довести до кондиции.
14.02.2017, 11:49
Сообщение от Wlad1453
Иногда бывает при чем. При переходных процессах, когда кратковременно выделяется большое количество тепла, теплоемкость (а точнее - тепловая масса) играет роль буфера-накопителя, и спасает от перегрева.
14.02.2017, 11:53
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Alex9797
Согласен. Но только при переходных процессах в момент первого включения. Как я понял задача - сделать радиатор для постоянного по интенсивности отведения тепла. Т.е. 5А на падение напряжения на симисторе.
14.02.2017, 12:03
Не обязательно при первом включении. Перегрузка может произойти когда угодно. И будет обидно, если она длилась очень недолго, но за это время радиатор успел нагреться до смертельной температуры.
То есть, для стационарного процесса - площадь поверхности, и интенсивность обдува. А для кратковременных ахтунгов - тепловая масса.
14.02.2017, 22:09
Сказал спасибо: 472
Есть (была) такая характеристика из предельно допустимых - ударный ток. К радиатору не имеет отношения...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.02.2017, 22:58
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Это, наверное, падающий аккумулятор?
14.02.2017, 23:47
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
В прошлом веке под диоды прокладки шли, свинец или олово?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
