02.03.2016, 23:48
Сказал спасибо: 30
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Akkord1
Скорее всего более качественный звук будет при частотах ШИМ ближе к 10 ГГц.
Мэй би, мэй би...
Бат онли на лампах энд с бескомпромиссным трансформатором.
03.03.2016, 02:52
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от STM32F0
звездатый звук!
хи-хи !!!! здорово !!!
Александр.
03.03.2016, 04:23
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Василий67
Что касается реакции пассивного излучателя. Подводя к катушке активного громкоговорителя какую-то мощность, мы преобразуем ее в изменение звукового давления с каким-то КПД (не помню, не буду копаться в сети, демонстрируя випикедийную ерундицию) примерно 5%. Далее, колебания воздуха будут преобразованы обратно в электрический сигнал катушкой ПИ, находящейся в магнитном поле. Допустим, КПД данного преобразования тоже 5%. (данные из головы). Да, амплитуда холостого хода может быть близка к амплитуде напряжения, приложенного к активному излучателю. Но мощность? Каков может быть ток? Мне представляется, мы должны перемножить КПД))) итого, мы получаем КПД=0,0025, т.е. при отсутствии демпфирования, нестационарный колебательный процесс будет искажен примерно так. С таким коэффициентом. 2,5%
Добавим трансформатор. ПротивоЭДС попадает на выходную (вторичную) обмотку трансформатора, пытаясь изменить магнитное поле сердечника. Что происходит?...Черт подери... Возникает ПРОТИВНАЯ ЭДС!!! Только, учитывая значительно больший КПД трансформатора, ее влияние будет больше. Новые резонансные добавки и т.д. и .т.п. ...
Да и хрен с ним. Главное - звук "ПРАВИЛЬНЕЕ"!!! Нам верный звук - ни к чему!!!
Как вы собираетесь подвести куда либо мощность? Мощность, это свойство системы. Скорость потребления или преобразования ею энергии.
Второе- где вы ее возьмете? Не знаю ни одного устройства, которое вырабатывало бы мощность. По какой трубе собираетесь подводить?
Куда у вас включен второй трансформатор и какими обмотками?
03.03.2016, 07:24
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от trinex
Это если смотреть с одной стороны. А можно и с другой. Про регуляторы МОЩНОСТИ ничего не слышали и не знаете, как оно выглядит? А если потребителю поднять напругу, обеспечив необходимый ток - это не подача большей, чем ему надо, мощности?
Сообщение от trinex
Да ну? Если так, то вообще МОЩНОСТЬ Вы видели? Или это, все же, величина производная и скорее математическая, чем физическая? А вырабатывать можно все, что угодно и, при понятии процесса, обходиться без труб для мощности. Грамотному для электрической мощности достаточно проводов.
Не заедайтесь на пустом месте.
Последний раз редактировалось akegor; 03.03.2016 в 07:33.
03.03.2016, 08:52
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Akkord
"Да же если Вас съели, всегда есть ДВА выхода!"
НЕА. Только один-через Ж**у.
С повагою
03.03.2016, 09:19
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от FViktor
С повагою
Это чаще всего...
Иногда можно и обратно через рот....
03.03.2016, 09:52
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от trinex
Из чего состоит СИСТЕМА, которую Вы имеете ввиду?
Сообщение от trinex
Подавая напряжение на катушку электродинамического громкоговорителя, мы вызываем (с танцами-бубнами) протекание электрического тока. Этот процесс сопровождается изменением напряженности магнитного поля благодаря суперпозиции полей постоянного магнита и катушки электродинамического громкоговорителя. Одновременно происходит преобразование электрической энергии в тепловую на активном сопротивлении проводов, по которым подводится напряжение к электродинамическому громкоговорителю и на активном сопротивлении проводов катушки электродинамического громкоговорителя. И результатом этого процесса является перемещение в пространстве и времени диффузора электродинамического громкоговорителя с последующим изменением давления окружающей газообразной среды.
Сообщение от trinex
Да? Я ЭТО где-то написал, что у меня какое-то устройство ВЫРАБАТЫВАЕТ мощность?
ПыСы. Чесслово... хотел нахамить... еле сдержался...
Последний раз редактировалось Василий67; 03.03.2016 в 09:54.
Сказали "Спасибо" Василий67
03.03.2016, 13:47
Сказал спасибо: 169
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от omercury
...когда не генерирует инфразвук...
Грамотные инженеры, а не дилетанты, обычно знают, что устройства без обратных связей не генерируют инфразвук.
03.03.2016, 17:17
Сказал спасибо: 30
Re: "ПротивоЭДС"?
Сообщение от agnostic
Да мы помним, помним.....
Но вылезла другая проблема - возбуд усилителя на инфранизких частотах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
03.03.2016, 17:35
Сказал спасибо: 416
Re: "ПротивоЭДС"?
Это пОразитная ПОС.............
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
