06.08.2016, 14:22
Сказал спасибо: 6,436
Сказали Спасибо 4,153 раз(а) в 2,201 сообщении(ях)
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Геннадий
06.08.2016, 14:28
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
через эту дохлятину
ФИ!!! Это - ИСТОРИЯ, а не дохлятина!
06.08.2016, 15:10
Сказал спасибо: 141
genao, Не надо забывать про резюк и кондюк по питанию коллектора.
Чтобы контура не возбуждались ...
Их надо экранировать.
Если схема ОК.Значит схема ОК.
Что бы там ни делали со связями.
Пока не произойдет инверсии сигнала.
Как только Минус входа А осциллографа окажется на Общем ...
Все встанет на свои места.
genao, Направление токов учтено ?
А , впрочем , " Прямой или Инверсный сигнал ? " достаточен.
Мы ведь не рассматриваем СВЧ ?
06.08.2016, 15:39
Сообщение от johanh
Вы меня изумляете! Классическое представление схемы в режиме переменного тока!
"Кондюки" у которых сопротивление на приводимой частоте мало, кроме конденсаторов колебательных контуров заменяются перемычками!
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
06.08.2016, 16:08
Сказал спасибо: 141
Сообщение от genao
Сообщение от genao
genao, Сказанное мною относится к повторению схемотехники первого поста.
Сообщение от johanh
А вот это к перемычкам.
Сообщение от johanh
И это
06.08.2016, 19:37
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Это не так . Вывод привязан к общему.Через R10 , R3C11.
Вы еще упомяните емкость монтажа. Резистор R10 - 5,1кОм, сопротивление C18 на промежуточной 465кГц - порядка 11 Ом. Не чувствуете разницы?
Извините, у меня складывается ощущение, что тип каскада для Вас не вопрос понимания, а вопрос веры.
06.08.2016, 19:57
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Эпохальное заявление. Можно, я занесу это в скрижали?
До сегодняшнего дня невозбужденный контур был контуром с отсутствующим сигналом.
Равно как "возбуждение контура" и "самовозбуждение схемы" не считались синонимами.
06.08.2016, 20:18
Сообщение от Old_KAA
Во, еще я недоглядел, в симуляции ставил 1кОм ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) .
Геннадий
06.08.2016, 20:28
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
При ОЭ сигнал инвертируется.
Повторяю - разделение каскадов "ОЭ", "ОБ", "ОК" - это разделние не по признаку инверсии сигнала, а по признаку общего сигнального провода для входного и выходного двухполюсников.
Как в этой схеме можно считать входной двухполюсник подключенным к земле (через 5,1кОм) и не считать его подключенным к эмиттеру (через 11 Ом) - я не понимаю.
Или для Вас не играют роли номиналы, которыми можно пренебрегать и считать КЗ,
а решение данного вопроса является чисто волевым?
06.08.2016, 21:26
Сказал спасибо: 141
Old_KAA,
База Т7 - Общий.
Эмиттер Т7 - Общий .
База Т7 - Ноль.
Эмиттер Т7 - Ноль.
База Т7 - Коллектор Т7
Эмиттер Т7 - Коллектор Т7
Эмиттер не трогай . А то все азы схемотехники можно на голову поставить.
Можно конечно поизвращаться.С учетом всех узлов.
Сообщение от johanh
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
