30.01.2012, 16:47
#101
Сказал спасибо: 1,210
Re: Свободная энергия
Схема, которую привели работать не будет, если все индуктивности намотаны на одном сердечнике. Связь не положительная - для стандартного блокинга нужна обратная полярность включения базовой обмотки!!! НО если базовую обмотку намотать на отдельном сердечнике, и разнести в пространстве правильно!!!, то такая схема может даже и загенерить. Давно где-то в начале 90-х году в радиолюбителе была приведена схема на 6Ж9П генератора, в котором контур вносился между двух катушек, включённых таким образом, чтобы не было генерации. Так вот контур делал своё дело - вносил фазовый сдвиг соответствующий. (Я повторял такую схему на транзисторах ПТ+БТ каскод - генерация очень качественная была).
Сказали "Спасибо" mikaleus
30.01.2012, 17:24
#102
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,319 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
А скажите. С катушки теслы какую мощность реально снять? Она пропорциональна затрачиваемой на питание? Какой коэфициент вообще у этой фигни? Если преобразовать снятую энергию в обычное напряжение 220 к примеру.
Катушка Тесла, это два связанных контура настроенных в резонанс. Легко просчитывается по общеизвестным формулам. И ничего загадочного и неизученного там нет и быть не может. В инете легко найти патенты Тесла и понять раз и навсегда, что никакой "неведомой х"йней" он не занимался.
А журналисты безграмотные и тогда не сильно от сегодняшних отличались.
30.01.2012, 17:45
#103
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Для этого полезно прочитать биографию, написанную его внучатым племянником, на основе архива, огромную часть которого составляют счета - в том числе дикие счета за электроэнергию (при учёте того, что Тесле за проектирование Ниагарской электростанции дали бесплатную квоту)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
30.01.2012, 17:55
#104
Музей Тесла
http://www.tesla-museum.org/meni_en.htm
109 патентов Николы Тесла на английском языке
В архиве 109 отсканированных патентов в формате PDF.
http://www.unibytes.com/WisUa9AeQYsB
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 30.01.2012 в 18:03.
30.01.2012, 18:05
#105
Сообщение от 4712357482
Ссылкой не поделитесь, или самой биографией. В инете не нашел.
30.01.2012, 23:27
#106
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
пожалуйста http://www.treat.narod.ru/t1.html и т.д. /t2 .../t3 ...до /t60. очень много информации, включая патенты. Как раз в тему! Причем по-русски.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
Последний раз редактировалось V__C; 30.01.2012 в 23:32.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо V__C за это сообщение:
31.01.2012, 21:34
#107
Сообщение от melexov
"Свободная энергия" - хотелось бы понять что это такое?
Чем то похоже на Генератор Фантомной Энергии )))))))
видел такую формулировку в лапшинавесной рекламе прибора который при включении в розетку якобы электросчетчик останавливает,точнее в его якобы паспорте.
01.02.2012, 03:10
#108
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от petruxa99
Даже останавливает?? Срочно разбирать, срисовывать и патентовать, потому, как так данное устройство точно не имело ни патента, ни аналогов в мире!! Озолотиться можно за пару часов!!
01.02.2012, 11:30
#109
По поводу остановки счётчиков это в другую ветку!!! Там уже все сидят и просто ждут.
01.02.2012, 11:34
#110
Сообщение от mikaleus
Там уже все сидят
Пока не сидят, но это явление временное!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
